Утерян ключ от КПП. Посоветуйте...
Сообщение m@us » 25 окт 2011, 10:57
:( Утерян ключ от multi-lock на кпп. С одним как-то стремно. Подскажите, уважаемые камрады, пути решения данной проблемы. Спасибо.
m@us
Re: Утерян ключ от КПП. Посоветуйте...
Сообщение RailOS » 25 окт 2011, 11:30
Он типо очень хитрый и копию не сделать?
ps А зачем вообще нужен замок на коробку пассата?
b6, 1.8 TSI+tiptronic 2008
RailOS
Сообщение PAMA » 25 окт 2011, 11:52
походи по китайцам, покажи ключ, думаю что они точно сделают
Сообщение m@us » 25 окт 2011, 11:53
RailOS писал(а):Он типо очень хитрый и копию не сделать?
Подскажи где сделать. Ты его в глаза-то хоть видел?
RailOS писал(а):А зачем вообще нужен замок на коробку пассата?
Да от идиотов, знаешь...Был установлен как подарок при покупке. А кто ж от подарков отказывается?
m@us
Сообщение Pool » 25 окт 2011, 12:00
Цилиндр личинки Mul-t-lock является запатентованным и противостоит абсолютно любой попытки изготовить для него дубликат. Так же, попытки открыть такой замок отмычкой или высверлить его увенчаются неудачей.
Дубликат, в случае потери основного ключа , можно изготовить только у представителей компании Mul-t-lock и только имея при себе индивидуальную кодовою карточку.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение m@us » 25 окт 2011, 12:05
PAMA писал(а):походи по китайцам, покажи ключ, думаю что они точно сделают
Спасибо, конечно, но :? :?
m@us
Сообщение PAMA » 25 окт 2011, 12:11
у меня был такой замок на предыдущей мешине, по виду простой ключ, ничего сложного....
Сообщение m@us » 25 окт 2011, 12:21
Pool писал(а):Цилиндр личинки Mul-t-lock является запатентованным и противостоит абсолютно любой попытки изготовить для него дубликат. Так же, попытки открыть такой замок отмычкой или высверлить его увенчаются неудачей.
m@us
Сообщение m@us » 25 окт 2011, 12:32
PAMA писал(а):у меня был такой замок на предыдущей мешине, по виду простой ключ, ничего сложного....
Просто ты не рассмотрел его. Там профиль в виде гробика :D и с двух сторон типа керном набито. Но ты же понимаешь, что не керном "на глазок"...Израиль... :D
m@us
Сообщение Pool » 25 окт 2011, 12:34
Это значит помог или не помог???? :oops:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение m@us » 25 окт 2011, 12:46
Pool писал(а):Это значит помог или не помог????
На 100%!!! Спасибо!!!
m@us
Сообщение RailOS » 25 окт 2011, 14:52
В глаза видел(ну железяка со сверлеными отверстиями, думаю должны сделать копию), у друга стоит, тоже на пассате. Он второй хозяин, видимо тоже в подарок досталось.
ИМХО лучше не использовать, если боишься последний ключ потерять. Все равно угонять его никто не будет, а если уж захотят - то это не особо спасет
RailOS
Сообщение m@us » 25 окт 2011, 15:31
Спасибо, учту. ;)
m@us
