Замена стойки(пригорел шруз)
Сообщение Sergey541 » 28 окт 2011, 22:17
При откручивании ступичной гайки(болта), соответственно откручивании шаровой, шруз от ступицы не отходит, даже при сильных ударах молотком. Что делать в данной ситуации? Какие есть варианты отсоединить ступицу от шруза. Может есть какое-то антипрегарное средство, которое поможет моей проблеме?
Может быть вытащить внутренний шруз из коробки и снять целиком стойку вместе со всем приводом шруза? Это вообще возможно?
Если вытаскивать внутренний шруз из коробки, то потечёт ли масло?
Как проверить уровень масла в коробке? Если не хватает этого масла, как узнать, каким маслом его можно долить?
Как поменять в моем случаи стойку?
WV Passat B6, 2.0 TDI, 2006г.в., полная комплектация.
Sergey541
Re: Замена стойки(пригорел шруз)
Сообщение alekst1201 » 29 окт 2011, 17:29
посмотри, возможно ШРУС из коробки доставать не надо, он прикручивается на 6 болтах к той части, которая остается в коробке, соответственно ничего не потечет. (коряво как-то получилось, но думаю понятно)
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Joga » 29 окт 2011, 18:56
масло лучше менять, а не доливать.) обычно в коробке нормальный уровень - это по заливное отверстие. Попробуй то место где ШРУЗ сидит в ступице залить тормозухой.. Дедовский способ, но отлично работает)))
Joga
Неактивен
Сообщение Vlasov063 » 29 окт 2011, 19:07
Слушай ,а зачем стучать-вкручиваешь болт как при замене нар шруса и нет проблем
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Мишанька 424 » 09 май 2013, 19:34
Ребзя возник вопрос как снять правый внешний шрус ващпе не крутится(((
Мишанька 424
Сообщение Мишанька 424 » 09 май 2013, 19:40
Просто напнулся кулак,поэтому приходится снимать шрус,а он не крутится ни в одну из сторон сломали 3 воротка уже.Может он в обратную сторону откручивается?Шрус с правой стороны.
Мишанька 424
Сообщение mobihel » 09 май 2013, 21:25
Нет у них с любой стороны обычная резьба вороток пркрепче и трубу подлиннее у меня были случай ломались головки но вороток выдерживал. Там очень сильно затянуто. Попробуй сначало отстучать.
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение slavik049 » 09 май 2013, 21:30
Наверно вороток из обычного набора ключей был?
Сообщение mobihel » 09 май 2013, 21:32
Скорей всего нормальный вороток хер сломаеш
Cbab, 6dsg.
mobihel
Сообщение Юра Криков » 09 май 2013, 21:40
Мишанька 424
Кулачок в помощь!
Сообщение Lunatik359 » 09 май 2013, 21:54
одно время мне подсказали какой ключик нужен, L - образный 3/4 ....вот такое название ключа,стоимость его в моей столице 1100рублей + на него головка 340 =) болт на ступичном подшибнике со шляпкой шляпка имеет выбоины(контргайка кароче =) не чем другим кроме как этим ключем я открутить не смог,тоже отламывал битки на ключах,даже на каленых от кузнецов.....
Lunatik359
Сообщение slavik049 » 09 май 2013, 21:59
Вот о чем идет речь :) у меня такой ..скорее голова у болта отлетит чем он сломается! http://xn--12-6kcinr2ahcmqlnecj.xn--p1a ... cts_id=101
Сообщение Мишанька 424 » 09 май 2013, 22:18
Проблема отвернулась, к головке 24 приварили сломанный переходник с 3\4 на 1\2, Г-образный вороток 3\4, и труба метра 2, хрусть хрусть и готово.
Мишанька 424
Сообщение Lunatik359 » 10 май 2013, 13:01
Lunatik359
Сообщение Юра Криков » 10 май 2013, 19:29
Мишанька 424 писал(а):Проблема отвернулась, к головке 24 приварили сломанный переходник с 3\4 на 1\2, Г-образный вороток 3\4, и труба метра 2, хрусть хрусть и готово.
:rofl: :rofl: :rofl:
