"Трещетка" слышно в салоне
Сообщение SAMKOFF » 28 окт 2011, 23:52
Господа , товарищи, подскажите пожалуйста, звук металлической трещетки , слышно в салоне, слева. На прогретом двигателе, выжимаю сцепление-звук остается, давлю на газ - звук усиливается, если надавить посильнее до 4000-5000-пропадает, но потом снова появляется. Выскакивает ошибка 000665 р0299. BMP 2.0 TDI 2007 год.
SAMKOFF
Re: "Трещетка" слышно в салоне
Сообщение новожилов » 02 ноя 2011, 20:58
А под капот не заглядывали???
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2011, 21:06
:D Раскрути двигло до 7000 и все пройдет!!!!!
Ну вы блин доете :lol:
Сообщение SAMKOFF » 03 ноя 2011, 12:55
Заглядывали везде, внешне ничего. Под капотом вообще не слышно , двигатель громче. 7 000 :lol: А, что Вам siavik не нравится? Посоветуйте, если можете, в чем причина?
SAMKOFF
Сообщение Dmitriy » 03 ноя 2011, 15:06
SAMKOFF
Вы расскажите тогда по подробней, а то трещетка-это сильно расплывчато
Dmitriy
Сообщение slavik049 » 03 ноя 2011, 17:22
Расскажите по подробней ,будем думать всем форумам ;) Такое что то не слышал не у кого.Ждем
Сообщение SAMKOFF » 04 ноя 2011, 11:48
Попробую подробнее :? . Завожу мотор, все нормально. Нагревается до 70, все нормально, тишина, трогаемся, коробка механика 6 ст., норма. Едем, прогрелся до нормы 90, останавливаемся появляется звук, как что-то вращается и постукивает, металлический звонкий, по частоте стук не частый, т.е. что-то не слишком быстро вращается, выжимаю сцепление звук остается, добавляю газ на ХХ звук усиливается становится чаще, что-то вращается быстрее, и в обратном порядке, сбросил газ, слабее. На месте разок газанешь до 4 000 +/- пропадает. Едем снова, трогаемся тихо, останавливаемся уже со стуком. В движении если ехать не быстро, звук остается, разгоняемся 2500-и выше пропадает, возможно не слышно из-за шума. Но иногда очень назойливо стучит, а иногда вообще не слышно. Причем стук появляется не постоянно, иногда все тихо, но редко. На диагностике показывает, что турбина в порядке, ошибка о которой писал, выскакивает очень редко и как мне кажется со стуком не связана. Ошибку выдает когда еду на 4,5,6, передаче не "топлю", и в горку, но опять же иногда, а в основном все нормально. Если еду все время 120-140 км/ч все нормально. Разгон тоже хороший. Вот еще была проблема, разорвался патрубок, что после турбины идет, прямо дырища была. После замены все было хорошо. Только почему это произошло не понятно, я уж думал, может кто лазил там и надорвал, отверткой например, один спец говорит, что это связано с клапаном , который отвечает за давление и снижает его если слишком сильное. Но было все нормально 10 000 проехал уже....
SAMKOFF
Сообщение Олег ator » 04 ноя 2011, 13:04
подобная "трещётка" была у м еня на 1.8Т. НО ОЧЕНЬ РЕДКО ПОЯВЛЯЛАСЬ! и только на прогретом авто! что такое так и не понял потому что продал то авто! мне почему то казалось что это турбина издаёт механический звук (возможно как нибудь сместившись при нагреве) и конечно ошибок при этом показывать неможет ! но машина та продолжает ездить. насколько знаю новый хозяин только ремни с роликами менял и всё!
Олег ator
Сообщение Dmitriy » 04 ноя 2011, 13:31
возможно маховик, демпферные пружины
Dmitriy
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2011, 17:30
Приветствую всех!Что бы лезть в мотор,я бы сначала скинул бы ремень с генератора и кондея!Но сдается мне что это ,ролик ремня грм. ;)
