Пожалуйста помогите!!! Проблема с FSI 2.0
Сообщение Nikolarama » 30 окт 2011, 23:49
Авто 2006, пробег 70 тыс, FSI 2.0 типтроник 6.
Ребят, вот уже пол года мучаюсь с одной проблемой. Машина дергается при сбросе оборотов - разгоняешь мотор (особенно в режиме типтроника) например до 3000 на третьей передаче, потом если резко бросить газ, то обороты опускаются не плавно, а с парой заметных рывков. И тоже самое происходит на всех передачах. Думаю, что проблема в двигателе, т.к. коробка переключает все очень плавненько, да и сами рывки проявляются в рамках одной какой-либо передачи. Гонял 3 раза на диагностику в VAG сервис. Ребята просмотрели все сканером, очень детально, и неисправностей не нашли. Смотрели подушки ДВС, мыл форсунки, мыл дроссель, ездил на диагностику АКПП в ATG групп в итоге результат - 0. По диагностике сканером сказали что врядли это катушки зажигания т.к пропусков нет и топливный фильтр, т.к. давление в норме. Один нюанс - на днях поставил свечи NJK BKR6-11 для проверки и машина стала дергаться меньше, но все равно дергается.
Нахожусь в отчаянии, одна надежда на Ваши советы.
Если у кого есть предположения что можно посмотреть, проверить, у кого машинка дергалась и как боролись с этим пожалуйста напишите.
Важна любая информация.
Nikolarama
Re: Пожалуйста помогите!!! Проблема с FSI 2.0
Сообщение Arhip » 31 окт 2011, 03:36
Похоже на бензонасос....
Arhip
Сообщение Arhip » 31 окт 2011, 03:38
Попробуй залить 98 и отпишись..
Arhip
Сообщение Dimonich » 31 окт 2011, 07:06
Центральная опора двигателя точно в хорошем состоянии ? Двигатель попробуйте рукой пошатать при заведенной машине, когда селектор в поожении "n" находится. Еще советую внутренние шрузы проверить...
Passat b6 2.0 FSI
Dimonich
Сообщение SPIDER » 31 окт 2011, 07:27
Была такая же проблема на В5, при сбросе оборотов от 3 тыс машина значительно подергивалась. Диагностика ничего не показывала, промывка инжектора и замена свечей давали положительный эффект на незначительный срок.
В итоге так и продал.
SPIDER
Сообщение Amplify » 31 окт 2011, 08:32
Nikolarama писал(а):Авто 2006, пробег 70 тыс, FSI 2.0 типтроник 6.
Моё мнение - можете мгновенный расход топлива по БК проанализировать при сбросе газа и рывках ? Если уходит в ноль, значит связано с отсечкой топлива, а нет - с системой зажигания. Вот форсунки как вам помыли ? Слышал, что не стОит их мыть...
Amplify
Сообщение Nikolarama » 31 окт 2011, 11:38
Arhip писал(а):Похоже на бензонасос....
..давление топливо было бы занижено по сканеру, а оно в норме
Arhip писал(а):Попробуй залить 98 и отпишись..
..заливал пару раз, особой разницы не почувствовал...
Dimonich писал(а):Центральная опора двигателя точно в хорошем состоянии ? Двигатель попробуйте рукой пошатать при заведенной машине, когда селектор в поожении "n" находится. Еще советую внутренние шрузы проверить...
Опору менял, шрузы в норме...[quote="Amplify"]
Nikolarama
Сообщение Nikolarama » 31 окт 2011, 11:44
По БК - это по бортовому компьютеру? У меня его к сожалению нет...
Форсунки слышал, что не нужно мыть..просто на предыдущей машине тоже дерготня была и решилось промывкой инжектора. Поэтому и здесь решил помыть. Обзвонил 4 сервиса, в 2 отказали, в том числе и в ВАГ-сервисе, а в 2 согласились. В итоге помыл, разницы до и после не почувствовал.
Nikolarama
Сообщение Amplify » 31 окт 2011, 12:18
Да-а-... тяжеловато... Ну а снять графики поведения узлов в движении диагностическим прибором есть возможность ? Например, углы открытия дросс. заслонок, времени впыска и т.п... Если ошибок явных нет при сканировании, то динамику нужно отслеживать... Может вспомнить, после чего такое поведение стало (ремонт чего-то, заправка, может проводки какие-где просмотреть)..
Явно из-за электроники ДВС проблемка.
Amplify
Сообщение Nikolarama » 31 окт 2011, 12:29
Amplify писал(а):Да-а-... тяжеловато... Ну а снять графики поведения узлов в движении диагностическим прибором есть возможность ? Например, углы открытия дросс. заслонок, времени впыска и т.п... Если ошибок явных нет при сканировании, то динамику нужно отслеживать... Может вспомнить, после чего такое поведение стало (ремонт чего-то, заправка, может проводки какие-где просмотреть)..
Ну снять графики возможности нет, у меня нет сканера...
Диагностику делал в VAG-сервисе, мастер минут 25 сидел с компом, сказал, что все ок, явных ошибок нет. Остаться у них на длительную диагностику они тоже не предлагали, да и можно их понять - машинка с явным геморроем, а у них и так валом машин с расходниками, претензий к VAG-сервису нет, ребята реально делали, что могли, но в итоге сошлись на ожидании более сильных рывков или чека.
Меня вот смутило то, что после замены свечей, машина стала реально меньше дергаться. Если раньше при сбросе газа рывки были в 100% случаев, то после смены свечей 50%, то есть то нормально-плавненько тормозит двигателем, то опять с рывками.
Nikolarama
Сообщение Nikolarama » 31 окт 2011, 16:04
Слышал у кого-то была дерготня из-за вакуумных трукбок чтоли...опишите кто сталкивался..
Nikolarama
Сообщение Nikolarama » 02 ноя 2011, 00:22
Ребят, ну неужели ни у кого машина не дергалась?????
Nikolarama
Сообщение сергей078 » 02 ноя 2011, 01:49
похоже,опять он-типтроник :( .или кто-то из сервисменов ищет пути выхода из ситуации ? :? уж очень плотно все описано :?
сергей078
Сообщение Nikolarama » 02 ноя 2011, 18:00
Может кто посоветует сервис со спецами, которые за такой гемор возьмутся не очень дорого, а то позвонил официалам они прям сразу сказали, что в районе 10 диагностика...
Nikolarama
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2011, 18:05
Nikolarama писал(а):Может кто посоветует сервис со спецами, которые за такой гемор возьмутся не очень дорого, а то позвонил официалам они прям сразу сказали, что в районе 10 диагностика...
Ни.....уя завернули :evil:
Сообщение Nikolarama » 02 ноя 2011, 23:33
...ну да, сказали что это диагностика компом, диагностика электрики (не компом), диагностика коробки, проверка масла в АКПП и т.д....короче комплекс, и цену озвучили - в районе 10. А у меня второй виток кризиса))), хотя медвед говорит, что мы из него вышли)))
Nikolarama
Сообщение Илья » 03 ноя 2011, 00:23
Nikolarama писал(а):...ну да, сказали что это диагностика компом, диагностика электрики (не компом), диагностика коробки, проверка масла в АКПП и т.д....короче комплекс, и цену озвучили - в районе 10. А у меня второй виток кризиса))), хотя медвед говорит, что мы из него вышли)))
Коль,у меня была такая проблема ,тока когда переключал коробку в спорт режим...А насчет кризиса ты их больше слушай :evil: Медвед ведь сказал что в России будут жить таджики и негры ....единственное что не соврал :lol: :lol: :lol:
Илья
Сообщение Nikolarama » 03 ноя 2011, 00:27
:D да Илюх, смешно и одновременно грустно :lol:
Nikolarama
Сообщение vladimir3 » 04 ноя 2011, 15:18
Была такая проблема на В5 1,8Т. Чего только не делал: промывку инжектора, замену катушек, свечи, топливный насос. Через полгода начались провалы в переключении передач. Оказалось производственный брак коробки (в барабане небольшая трещина и соответственно маслянное голодание). но выяснилось только после разборки коробки.
vladimir3
Сообщение Nikolarama » 04 ноя 2011, 22:08
vladimir3 писал(а):Была такая проблема на В5 1,8Т. Чего только не делал: промывку инжектора, замену катушек, свечи, топливный насос. Через полгода начались провалы в переключении передач. Оказалось производственный брак коробки (в барабане небольшая трещина и соответственно маслянное голодание). но выяснилось только после разборки коробки.
...а уровень масла в процессе проверяли??? был меньше, чем нужно???
Nikolarama
Сообщение Nikolarama » 04 дек 2011, 02:46
Залил на днях 98 бензин и о чудо дергатня стала намного меньше...осталась чуть-чуть, но по сравнению с тем что было практически идеально.
Кто что думает, в чем причина???
Nikolarama
Сообщение Nikolarama » 04 дек 2011, 02:50
..я в ветке писал, что пару раз залива 98 и типа не помогало, а сейчас вспомнил, что заливал я не 98, а 95 ultimate, и с ним разницы не почувствовал, а с 98 рывки практически прошли..., вопрос только почему??????
Nikolarama
Сообщение Art_yu » 04 дек 2011, 22:40
движок расчитан на 98й
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение d353vp » 05 дек 2011, 00:23
Это не проблема, в спорт режиме происходит торможение двигателем,рывки из-за переключения передач вниз.
верно заметил Nikolarama, трубки смотреть надо.Те ,что на стороне разряжения ,т.е. между ДЗ и головой, все что относятся к ВКГ и абсорберу,а также клапан и трубку ,которая подает воздух после фильтра в картер.Натяжитель ГРМ тоже обязательно проверить. Причина ,наверняка, на один рубль.
d353vp
Сообщение Nikolarama » 05 дек 2011, 17:18
...ну вот товарищи подсказывают, что причина в засранном бензонасосе...типа при 98 смесь более обогащенная и поэтому дерготня проходит..
Nikolarama
