подскажите по насосу стеклоомывателей
Сообщение оперативный » 01 ноя 2011, 17:03
Перестала подаваться вода на лобовое стекло, снял форсунки прочистить, но и без форсунок вода еле течет, думаю что то с насосом, подскажите, кто знает, где он находится и как до него добраться :? спасибо!
оперативный
оперативный
Re: подскажите по насосу стеклоомывателей
Сообщение lexa332 » 01 ноя 2011, 18:04
6-Насос стеклоомывателя
lexa332
Сообщение lexa332 » 01 ноя 2011, 18:10
Снятие:
– Снять передний бампер
– Снять шланговый вывод -4- с насоса стеклоомывателя и принять вытекающую жидкость в подходящую емкость.
– Извлечь насос стеклоомывателя вверх из бачка и отсоединить штекерное соединение -5-.
lexa332
Сообщение оперативный » 01 ноя 2011, 18:36
lexa332
спасибо большое!!!!! :) геморой с бампером, жалко, но куда деваться...
оперативный
Сообщение lexa332 » 01 ноя 2011, 18:59
Да не за что.Обращайся :)
lexa332
Сообщение vasilev-anton » 11 янв 2012, 13:01
Здравствуйте подскажите пожалуйста где находится датчик на бочке омывателя купил машину без бочка бала бочек устанавливал сам, на дне бочка было отверстие заводское я его заделал !! все работает но только постоянно горит индикатор на бочек!!!!
vasilev-anton
Сообщение veild » 11 янв 2012, 13:05
vasilev-anton писал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста где находится датчик на бочке омывателя купил машину без бочка бала бочек устанавливал сам, на дне бочка было отверстие заводское я его заделал !! все работает но только постоянно горит индикатор на бочек!!!!
провода замкните которые к датчику идут, если они есть, и не будет вообще ничего выбивать на приборке
veild
Сообщение vasilev-anton » 11 янв 2012, 13:17
Спасибо !фишка какая-то болтается!!!!
vasilev-anton
Сообщение Fast » 11 янв 2012, 14:11
Круто... :shock: А купить датчик не? Он простой дальше некуда, стоить должен недорого.
Fast
Сообщение veild » 11 янв 2012, 15:51
да, можно купить, а можно ещё вывести типа от провода просто тупо два контакта в бачёк, когда там будет мокро, то они будут замыкаться и ничего гареть на приборке не будет, а когда будет сухо, то будет гореть пиктограмма о нехватке омывайки. но это лишь я так полагаю, спросите ещё у знающих людей. я просто видел датчик на уровень антифриза в бачке, там тупо два контакта торчат, когда уровень маленький, и до них не достаёт, то загарается пиктограмма, что не хватает ОЖ, а когда эти контакт находятся в ОЖ, тогда ничего не горит на приборке
veild
Сообщение Amolodoy » 21 фев 2013, 20:50
Почти такая же беда, моторчик работает, но вот индикатор постоянно показывает что омывайки нету, я та понимаю надо менять датчик?
VW Passat Variant 2.0 TDI 140 л.с., двигатель CBAB
Amolodoy
Сообщение d353vp » 28 фев 2013, 10:18
Amolodoy писал(а):Почти такая же беда, моторчик работает, но вот индикатор постоянно показывает что омывайки нету, я та понимаю надо менять датчик?
датчик там не ломается никогда. выдернуть ,отпидорить бумажными сухими салфетками и воткнуть на место.
d353vp
