Подтряхивает 1.6 на холостых оборотах
Сообщение raider » 02 ноя 2011, 20:48
Двигатель 1.6 подергивается на холостых оборотах,периодичности никакой нет, в салоне чувствуется только когда выключена музыка и машина стоит на месте,чуть поддать оборотов все это пропадает. Как бы недовольства в принципе не приносит,но хочется узнать может что стоит и заменить.Машина 2008 г.в. пробег 35т.км. ТО на 30 т.км. не проходил,масло,фильтра заменил сам.Заранее спасибо за советы!
raider
Re: Подтряхивает 1.6 2008г.
Сообщение Alexx818 » 02 ноя 2011, 20:49
Забей :D
Alexx818
Сообщение leg@ » 03 ноя 2011, 14:17
raider
Тоже заметил такую фигню, сразу как купил. И слышал от многих, что потряхивает. Видимо конструктивная особенность, нах :D. Я забил. А какой бензин льёте 92 или 95?
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение Pool » 03 ноя 2011, 14:59
Масло получше. Бензин получше. Проверить опоры так для успокоения
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение raider » 03 ноя 2011, 20:17
Бензин лью только 95 на проверенной заправке,когда на машине жены проходил ТО сказали заправку не менять - бензин хороший,масло Castrol Edge и покупаю только у официального дилера кастрол.Вроде как надо менять на 30 тыс.км свечи,я не менял,заказал на фольксвагене у знакомого свечи завтра вынесут,только вот на свечи это все не очень похоже...
raider
Сообщение Dimonich » 03 ноя 2011, 21:54
Возможно проблема в дроссельной заслонке, может моторчик немного заедает и она плохо регулирует ХХ. Лучше конечно на диагностику, там сразу комп покажет плавность хода моторчика и т.д.
Passat b6 2.0 FSI
Dimonich
Сообщение Валентин1410 » 03 ноя 2011, 23:21
Так работают все моторы BSE.Это нормально.
Валентин1410
Сообщение polter » 06 ноя 2011, 11:56
У меня BLS мотор дизель 1.9 и тоже подтряхивает правда на холодную, когда движок разогрет - звук пропадает уже год так, раньше думал сцепление, но когда оно накрылось и я его поменял звук остался. Как раз сейчас в сервисе ищут причину, говорят 100% не движок. По разным опросам говорят маховик.
Passat B6 Variant 1.9TDI 2007 BLS
polter
Сообщение nokia » 06 ноя 2011, 12:45
Не парься и все будет в норме.
делал все -начиная с дроссельной заслонки,заменой свечей,всей диагностики двигла.
ничего не нашли,но в VAG- сервисе сказали что это с завода и проблема неизлечима.
nokia
Сообщение Мескалин » 06 ноя 2011, 13:54
Машина 2008 года, 1.6 BSE - так же потряхивает. Забил на это. По субъективным оценкам ни на что не влияет.
Мескалин
Сообщение raider » 06 ноя 2011, 20:21
Звуков у меня никаких нет и подтряхивает наоборот на прогретом двигателе, так как на холодном прогревочные обороты больше холостых, судя по всему тоже придется забить...
raider
Сообщение polter » 08 ноя 2011, 21:52
Наконец таки выдали причину. Сказали что снимали коробку и отвозили кудато там на спец диагностику где гоняли ее на стенде. В результате мне надо менять все подшипники, а в особенности тот, что на валу. Что машина долго не проездит и если подшипник заклинит, то он провернется вокруг вала и мне придется менять вал. 30 рублей и все будет в порядке. (цитата дословно). :lol:
polter
Сообщение slavik049 » 08 ноя 2011, 22:16
:? Попахивает разводом на бабло!
Сообщение Alexx818 » 08 ноя 2011, 22:21
polter писал(а):Наконец таки выдали причину. Сказали что снимали коробку и отвозили кудато там на спец диагностику где гоняли ее на стенде. В результате мне надо менять все подшипники, а в особенности тот, что на валу. Что машина долго не проездит и если подшипник заклинит, то он провернется вокруг вала и мне придется менять вал. 30 рублей и все будет в порядке. (цитата дословно). :lol:
Какой тип коробки ????
Alexx818
Сообщение polter » 09 ноя 2011, 22:31
Тип коробки-0А4
Код коробки передач-JCX
polter
Сообщение Vlasov063 » 09 ноя 2011, 22:36
Я не знаю что для этого нужно сделать?!
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение nokia » 10 ноя 2011, 07:13
Развод полнейший! Куда это ты интересно обращался и что за там мастера?
nokia
Сообщение polter » 10 ноя 2011, 11:52
nokia писал(а):Развод полнейший! Куда это ты интересно обращался и что за там мастера?
Недалеко от метро беговая. Ул Розанова д.4 специализируются на немцах.
polter
Подскажите пожалуйста! Кратковременная вибрация на холостых
Сообщение Alexey353 » 15 ноя 2011, 14:21
Здравствуйте! У меня В6 1.6, 2007г. пробег 75 000, на холостых оборотах появилась кратковременная вибрация (стало немного подтряхивать машину), обороты не плавают. В сервисе сказали что это нормально для данного двигателя, "успокоили"... Но со временем частота вибрации увеличилась. Что это может быть, подскажите. Заранее спасибо.
Alexey353
Re: Подскажите пожалуйсто!
Сообщение vov4eg » 15 ноя 2011, 14:28
Со временем? Сколько примерно времени прошло? Может подушки подушатались?
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение Alexey353 » 15 ноя 2011, 14:51
vov4eg писал(а):Со временем? Сколько примерно времени прошло? Может подушки подушатались?
После обращения в сервис около 6 месяцев, да для подушек вроде рано, а вот свечи уже 2,5 года не менялись. Может в них причина?
Alexey353
Сообщение Shiza » 15 ноя 2011, 17:51
Вибрация при прогреве? ТО это нормально.
Shiza
Re: Подскажите пожалуйста!
Сообщение Серега-серега » 19 ноя 2011, 21:43
Возможно это демпферный маховик. В нем пружины подсаживаются, вот и появляется вибрация.
Серега-серега
Сообщение MichaelB6 » 07 июн 2012, 22:34
Серега-серега писал(а):Возможно это демпферный маховик. В нем пружины подсаживаются, вот и появляется вибрация.
У меня такая же хрень! Ощущается легкая вибрация, как будто движок подтраивает слегка. Наблюдается примерно 2 минуты после старта на оборотах 1200-1300. Как только обороты встают в норму 800 - все нормально.
При чем здесь маховик? После прогрева что с маховиком происходит?
Свечи меняли недавно. Что это может быть?
VW Passat B6, 1,8 TSI CDAB 152 л.с., 7 DSG, HighLine
VW Golf IV, 1,8T AGU
MichaelB6
Re: Подтряхивает 1.6 на холостых оборотах
Сообщение Яуген » 07 июн 2012, 23:28
Маховик с двух частей состоит,внутри пружины,при нагреве они разжимаются и перестают болтаться.
