Подвеской, когда цепляешь, вредно?
Re: Горит чек и куча ошибок! Из-за бордюра?
Сообщение don » 23 фев 2010, 10:13
Миш я очень сильно прочеркнул на заправке также, когда в плохую погоду бордюр не увидал прочеркнул так что аж борода осталась на защите картера и тьфу тьфу все ок.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение Vlad_B6 » 23 фев 2010, 12:14
Я когда по глубокому утоптаному снегу проехал, загорелись все эти ошибки, но вместо круиз-контроля горела неисправность парковочного тормоза (желтенький ручник).... После повторного завода всё потухло...
На ТО говорил ОД... они сказали, если потухло значит ошибок нет... проверяли - в ошибках "0"...
Наверное какие-то датчики и ли проводка к нему цепляется...вот и выдают ошибку...
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 23 фев 2010, 12:19
Михаил, я без катализатора и лямбд и ещё какого-то коллектора спокойно ездил.... Меня даже ОД с этими поломками спокойно выпустили, до прихода запчастей, и два дня с такими неисправностями даже чек не загорался... Все неисправности в СВОГ (лямбды, КАТы...и т.д.) максимум чем могут повредить, так это повышенным расходом топлива (и то это не факт)...а уж глохнуть и троить из-за этого точно не будет...
Vlad_B6
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 23 фев 2010, 12:44
Прошлой зимой не вписался в поворот,влител в сугроб, сел на пузо.Кое как выехал. На следующее утро загорелся чек,но никаких изменений в работе авто не было, позвонил ОД ,сказали приезжайте.Приехал сделали диагностику,нашли ошибку. Рассоединился штеккер(походу от лямбды, а я им про занос не стал рассказывать),его воткнули на место и сказали что наверное с завода не прочно закрепили.
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 23 фев 2010, 17:04
migubin писал(а):СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
а этот штекер где-то под защитой? я хочу поехать в простой сервис-гараж. ОД по полной раскрутят,сказади что для начала лямбду поменяем,дальше посмотрим. Легко ли добраться до штекера?
чесно говоря где находится штеккер я не знаю, но скарее всего в районе днища машины, так как вся операция поиска и устранения проблемы заняла 40 минут.
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Сообщение Дмитрий К. » 23 фев 2010, 22:58
У меня вообще только 3 раза за 2,5 года эксплуатации чек загорался. Да и то только тот, на котором движок нарисован. Проблема была из-за бензина.
Дмитрий К.
Сообщение snoop » 23 фев 2010, 23:03
Ищите проблему в кате. Скорее всего проблема в лямбда-зонде. Снизу только он. Сам кат ошибок не дает. На подьемнике не глядели?
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Сообщение Vlad_B6 » 02 мар 2010, 15:32
migubin писал(а):пока что нет,завтра может погоню посмотреть.
какой итог всех разборов???
Vlad_B6
Сообщение snoop » 06 мар 2010, 14:28
migubin писал(а):сейчас сижу в сервисе, жду авто, меняют первый лямбда зонд и подшипник со ступицей. ошибки по компу были 3шт. по лямбде и одна по распред валов-это вчера, сегодня пришли запчасти и ошибки 2шт. по лямбде. А подшипник меняю, был ужасный гул на скорости а при повороте на право проподал
В принципе как я и говорил. Слава богу что не кат! Тьфу три раза. :)
snoop
