Недогревается двигатель. 1,4TSI
Сообщение Степан2001 » 06 ноя 2011, 12:08
Форумчане, подскажите варианты неисправностей!
Двигатель нелогревается. А именно: после заводки практически в любую погоду (ну скажем менше +20) на холостых машина не прогревается, стоял и 3 минуты и 20 минут прогревал. Стрелка не подднимается вообще. Когда поехал, начинает подниматься после 5-7 км. Сегодня минус 8. Завел, минут 10 грелся. Поехал км 15 по трассе. Стрелка поднялась только 70. Как въехал в город дошла до 90. Оставил машину на полчасика, потом поехал, машина прпогрелась до 70 градусов, вот сейчас уже минут 20 стою, машина прогрелась только до 80. Я грешу на термостат. Какие есть еще варианты????
Кстати, не нашел отчета по его замене!? Не встречали??? Какие сложости могут быть при замене? Есть ли рекомендации по его покупке ( ну типа какой маркировки покупать и т.д....
Passat B6, сарайчик, Sportline, 1,4TSI на ручке
Степан2001
Re: Недогревается двигатель. 1,4TSI
Сообщение Alexx818 » 06 ноя 2011, 12:24
На ХХ прогревать бесполезно ,читайте мануал ..
Alexx818
Сообщение Руслан82 » 06 ноя 2011, 12:27
бери оригинал,и не парься,не так дорого он и стоит,если конечно решишь заменить ;)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Vlad505 » 06 ноя 2011, 12:29
Если при температуре ОЖ примерно 50-70 град. потрогать радиатор,ну или патрубок входящий в него и он будет горячий, то значит термостат гоняет ОЖ по большому кругу,т.е через радиатор и соответственно термостат неисправен.Он должен открываться на большой круг при температуре ОЖ примерно в диапазоне от95 до 105градусов(на разных авто по разному). Насколько я знаю это самый простой способ диагностики термостата, но может ещё какой есть.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Dmitriy » 06 ноя 2011, 19:04
Степан2001
у Вас, если я не ошибаюсь стоит 2 термостата, один из которых 2-х ступенчатый, так что диагнностика, не так проста как кажеться, да и стоит такой термостат больше
Dmitriy
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2011, 19:37
Вопрос к знатокам!Если температура у него все таки доходит до 90,значит он работает ?или что то я не понял :oops:
Сообщение Степан2001 » 06 ноя 2011, 21:55
Ну если он открыт, то рано или поздно догреет!!!
Степан2001
Сообщение Chuba772 » 06 ноя 2011, 22:19
Степан2001 писал(а):Ну если он открыт, то рано или поздно догреет!!!
Да догреет если на улице не большой минус,а если минус двадцать-тридцать мороза,то и до 60 проблемотично будет разогреть,плюс если по трассе идешь и на скорости еще груснее,там и воздух с печки будет не жарким.
Четыре колеса везут тело-два душу.
Chuba772
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2011, 22:22
Вот и я так думаю! :? У кого еще идеи по этому поводу есть ?
Сообщение Dmitriy » 07 ноя 2011, 00:00
а больше там особо ничего на догрев и не влияет, видимо заклинил в открытом состоянии
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » 07 ноя 2011, 00:09
Степан2001
у Вас мотор САХА :?:
тогда у Вас двойной термостат, у первого диапазон 83-98 град, а у второго 105-120град, какой из них, определить довольно трудно
Dmitriy
Сообщение Степан2001 » 07 ноя 2011, 00:44
Во попал((((( еще и термостатов два! Двигун то всего ничего, а термостатов два))))) :lol:
Степан2001
