HELP как настроить стеклоподъемники после отключения АКБ?
Сообщение ferz » 23 фев 2010, 15:33
отключал АКБ снимал карту дверей.. теперь не работают стеклоподъемники и ЦЗ с водительской двери. Помогите плиз
ferz
777KoT
Re: HELP как настроить стеклоподъемники после отключения АКБ?
Сообщение dimkrep » 04 май 2011, 10:23
перестали закрываться стекла с брелка в чем может быть причина(до этого закрывались)...Подскажите плизз
dimkrep
Сообщение Klon » 04 май 2011, 11:07
ferz писал(а):отключал АКБ снимал карту дверей.. теперь не работают стеклоподъемники и ЦЗ с водительской двери. Помогите плиз
Явно фишка в проводке не застёгнута при манипуляциях.28 контактный разъём под гофрой резиновой не расщёлкнулся случайно?А поворотник в зеркале работает?
Klon
Сообщение OKEAH » 04 май 2011, 14:02
При отключении АКБ максимум, что пропадёт - это авторежим и может пропасть управление всеми стёклами, кроме водительского с водительского пульта. Эта фича обучается приводом стекла в крайние положения с зажатием кнопки стеклоподъёмника.... То есть нажали вниз, стекло доехало до низа, а мы ещё держим 2 секунды. Потом также вверх. И так на каждом стекле с каждой двери.
Но тут совсем другая история мне кажется.
OKEAH
Сообщение dimkrep » 04 май 2011, 21:42
Поворотники работают все,все работает.Причем сдесь фишка???
dimkrep
