Проблемы с ABS и ESP
Сообщение Ops » 10 ноя 2011, 09:06
Добрый день! Машина Passat B6 2.0 TFSI. Проблема следующая:
Горит лампочка ABS, ESP и P(зачеркнутая), при этом ABS работает. Заезжал на две разные диагностики. На первой сказали что нужно поменять датчик давления ABS, на второй сказали что проблема в датчике давления передней оси.
Может кто сталкивался с данной проблемой? Буду рад любой информации.
Ops
Re: Проблемы с ABS и ESP
Сообщение Shiza » 10 ноя 2011, 11:43
Машину не прикуривал от другой? если да то... Скорее всего блок ABS приговорил
Кароче сними блок ABS,распаяй, увидишь маленький аллюминевый проводок скорее уже подожженный ты его прикуркой и добил!!! Вот и всё...припаяй,поставь и всё потухнет.
Shiza
Сообщение Lepik » 10 ноя 2011, 15:49
У меня такая проблема была стерлась тексталитовое кольцо на ступичном подшипнике по нему идет считывание абс есп и всякая беда поменял подшипник и все потухло.... :)
Lepik
Сообщение Александр411 » 05 дек 2011, 10:56
Добрый день! Была такая проблема через день-два после того как дал прикурить. Правда АБС не работал и горели все те же ошибки, даже еще больше. Лечится только у ОД, перепрошивкой блока АБС. Не официалы сказали что сделать не смогут, так как блок прошивают он лайн через сеть Фольцов. Приехал к ОД, все сделали, прошили заново, и все ок. Ожидал правда что будет очень дорого, но оказалось вся работа около 50 евро, что меня очень удивило.
Александр411
Сообщение roman55 » 20 окт 2012, 13:53
Ops
такая же проблемма подскажи как избавился а то официалы сказали блок абс на замену
пассат 2.0 фси bvy
roman55
