Доброго времени суток!
Суть проблеммы: при включенном климат-контроле во всех режимах из под капота валит вонючий светлый дым. Отлючаешь климат - все ОК.
В чем мо быть причина? Как устранить?
Дым идет ,значит работает!Не пойму почему у вас не греет .Я у себя делаю так,завожу с утра включаю на климате кнопку авто ,температура стоит постоянно 25 через пол минуты где то начинает работать вебаста ,определяю по дыму из под колеса.Нагревает салон первым потом мотор довольно быстро!В вашем случае если нет тепла нужно посмотреть шнурком что покажет по вебасте.А мотор быстро нагревает?Вернуться в Неполадки и ремонт
