Снятие зеркального стекла в боковом зеркале заднего вида
Сообщение з.е.в. » 15 ноя 2011, 20:11
Уважаемые, подскажите, как снять зеркальное стекло в боковом зеркале заднего вида? Требуется заменить светодиоды повторителя поворота, так как попал камень в стекло повторителя, стекло треснуло, попала вода и светодиоды накрылись. В книге по ремонту описано вроде понятно. Но попытался это сделать и столкнулся с такой проблемой: после нажатия на нижнюю часть зеркала нижняя часть как и положено сместилась во внутрь корпуса, за верхнюю часть стекла вставил ламель и упираясь в корпус выдавливал наружу зеркало, как описано в книге.Оно гнулось, но не вышло наружу как должно, а если приложить больше усилий, то оно может треснуть. стоит оно дороговато!Жалко...В книге про ламель,при помощи которой и должно все происходить, сказано плохо.
Подскажите, кто снимал зеркальное стекло зеркала, что это за ламель, из какого материала сделана, какие её размеры, как глубоко нужно её вставить и с каким усилием нужно надавить, что бы зеркальное стекало вышло наружу?
з.е.в.
Re: Снятие зеркального стекла в боковом зеркале заднего вида
Сообщение leg@ » 15 ноя 2011, 22:12
з.е.в.
Выставляешь зеркало в крайнее положение, чтобы с внешней стороны, между корпусом и зеркальным элементом, зазор получился. Просовываешь в этот зазор пальцы и дёргаешь посильнее. Сам так делал.
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение В788ОР » 16 ноя 2011, 00:26
Всё правильно , я тоже когда снимал стекло боялся что треснет , но сунув пальцы по глубже на раз,два,три оно выскочило . удачи тебе.
В788ОР
Сообщение з.е.в. » 16 ноя 2011, 08:30
Спасибо за ответ. Проблема в том что расстояние между корпусом зеркалом очень узкое пальцы не пролезут . В эту щель войдет разве что школьная линейка. Может сначала опустить зеркало вниз с помощью эл. привода, а потом надавить на нижнюю часть зеркала . Вот тогда зазор станет больше?
з.е.в.
Сообщение PAMA » 16 ноя 2011, 08:44
поверни зеркало не вниз а внутрь, тогда пальцы влезут
Сообщение Чиф95 » 16 ноя 2011, 14:33
Я отщелкивал его линейкой.
Чиф95
Сообщение з.е.в. » 17 ноя 2011, 18:09
Ребята, за советы СПАСИБО! У меня всё получилось. Результат достигнут. Сунул линнейку . (пальцы не пролезли) надавил чуть сильнее и результат! Поворотник заменил (светодиоды и стекло ),они идут как блок монолитно (как узел.). 850руб. стоимость узла! Дилер просит за замену ещё 1500р. (сволочи!) Давайте писать и спрашивать друг друга и будет результат! А ОД хер по зубам!
з.е.в.
Сообщение Pr1st » 23 апр 2012, 12:03
А обратно зеркало просто защелкнется или нужно его как то дополнительно крепить?
Разбираю, т.к. нужно заменить прозрачную пластмаску повторителя поворота, камень сделал в нем трещину.
VW Passat B6, 2.0 TDi BKP, 2006 г. DSG. - был.
Pr1st
Сообщение Skang » 23 апр 2012, 12:23
На днях занимался разборкой зеркал, вот хорошие темки в помощь
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... A%E0%EB%E0
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=179206
Skang
