климат контроль
климат контроль
Сообщение rich » 25 фев 2010, 17:44
в
Всем привет. У меня такая проблема с климатом: на водителя дует постоянно горячий воздух вне зависимости от выставленной температуры. У пасажира все ок. Диагностика показала что
проблема в заслонке управления температурой. Подскажитете если кто знает торпеду надо разбирать что бы подлесть туда или вообще с чего начать?
rich
Re: климат контроль
Сообщение COMBAT » 21 мар 2010, 22:49
С климатом не шути...Может лучше обратишься к дилеру??? А они тебе быстренько все исправят. А то не ровен час раскурочишь торпеду, так еще на торпеду бабунятки придется собирать...
2.0TDI Highline Variant DSG Black
" Заговори, чтобы я тебя увидел" (с)
COMBAT
Re: климат контроль
Сообщение galaxy » 30 мар 2010, 17:24
Привет всем такая же проблема что и у rich хотим устранить кто сталкивался ?
galaxy
Re: климат контроль
Сообщение A1nikin » 26 дек 2010, 17:23
Была такая проблема. Диагностика только компьютером. Ну шнурок программа, обращайтесь к тому кто знает эту тему. У меня значит датчик салонной температуры крякнул. Через пол года Исполнительный электродвигатель обдува стекла. Все эти неисправности легко видит компьютерная программа-vag com. Сейчас она называется VCDS.
A1nikin
Re: климат контроль
Сообщение OKEAH » 27 апр 2011, 20:12
Скажите кто сколько градусов ставит на климате летом? У меня в Тойотах круглый год стояло 25 и было комфортно. Даже жарким летом 2010 было холодно, когда после 35 садишься в 25, по этому добавлял до 27 в самые жаркие дни.
На Пассате 25 понял жарко, поставил 22, потом 21, сейчас спустился до 19, всё равно не комфортно. На термометре показывает 23, по радио говорят 20 градусов. Это такой кондей слабый у Пассата или надо ставить ещё меньше? Или дело в том, что у меня первая не тонированная машина в жизни? :)
OKEAH
Re: климат контроль
Сообщение E439KT » 28 апр 2011, 10:11
OKEAH писал(а):Скажите кто сколько градусов ставит на климате летом? У меня в Тойотах круглый год стояло 25 и было комфортно. Даже жарким летом 2010 было холодно, когда после 35 садишься в 25, по этому добавлял до 27 в самые жаркие дни.
22 стоит круглый год - дискомфорта не испытываю... :geek:
E439KT
Re: климат контроль
Сообщение Klon » 28 апр 2011, 10:18
rich писал(а):в
Диагностика покажет ,что всё Ок даже если компрессор давление в системене поднимает при срабатывании в нём клапана фреона.Надо смотреть статическое давление фреона (ок 5 бар)и при включении -поднимается от 15 до 20.
Klon
Re: климат контроль
Сообщение bogomol » 28 апр 2011, 11:05
+1 выставил 22 на автоматическом режиме
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Re: климат контроль
Сообщение E439KT » 28 апр 2011, 11:26
а мне не нравится режим "ауто" - слишком сильно дует, поэтому выставляю температуру в ручную, а мощность вентилятора ставлю на 1 или 2 деления...
E439KT
Re: климат контроль
Сообщение OKEAH » 16 май 2011, 20:35
Заменил фильтр салона, теперь стало прохладно и комфортно... 22-23 ставлю, пока не определился что лучше :).
OKEAH
Re: климат контроль
Сообщение Игорян » 16 май 2011, 23:07
OKEAH писал(а):Заменил фильтр салона, теперь стало прохладно и комфортно... 22-23 ставлю, пока не определился что лучше :).
У меня, видимо тоже салонный фильтр "умер" :x
Сегодня у нас дождь пошел, секла запотевают.
Пытался регулировать температуру в ручную, то душно, то прохладно :?
"Авто"-режим не помогает, появляется запах и стекла потеют :evil:
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Re: климат контроль
Сообщение Руслан 911 » 20 май 2011, 21:20
Всем привет
Сегодня пару часов постоял в пробке при включенном климате. Заметил, что стала расти темп. (датчик двигателя пополз вверх). заметил на 100-105 гр. Но кондей всё это время охлаждал нормально. Выключил кондей температура ввернулась в норму (90 гр).
Кто сталкивался с такой проблемой напишите. спасибо
Руслан 911
Re: климат контроль
Сообщение leg@ » 21 май 2011, 11:08
Руслан 911 писал(а):Всем привет
Известная трабла. Это у тебя радиатор кондиционера снаружи забился. Он ведь первый по ходу движения стоит, вот и забивается грязью с дороги. Я свой периодически мою водичкой из шланга (кёрхером помнёт соты нахрен) ;)
P.S. На форуме кто-то писал что мыл радиатор(со снятием с машины) у официалов и вышло 8000 тыров
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Re: климат контроль
Сообщение OKEAH » 21 май 2011, 21:45
Фишка в том, что пух пролазит через 1й радиатор и застревает между радиаторами.... В итоге через 2-4 года езды по пуховой Москве можно реальное пуховое одеяло вынимтаь между радиаторов. По этому промывать лучше раздвигая радиаторы... Не знаю можно ли так на Пассате, но на одной из Тойот я откручивал радиаторы сверху и раздвигал их, и промывал.... Там реально был ппц.
OKEAH
