Подключение камеры заднего вида
Сообщение Shiza » 17 ноя 2011, 17:49
Комрады, подскажите. Установлена голова TID, установил камеру заднего вида.Подключение (+) и (-) взял от лампочки заднего хода. И вот какой косяк. При заведенной машине идут сильные помехи на мониторе а При вкл.зажигания все идеально. Слышал, что
1. Кабель питания от камеры д.быть армированный, чтобы исключить принцип антенны.Якобы улавливает помехи
2.Что ток от лампочки импульсный а не постоянный
3. Подключать нужно через обычное 4х-контактное реле (ВАЗовское), НО как?
Парни подскажите пожалуйста если кто устанавливал себе камеру, то по какому принципу подключал.
Машина 2007г.в
Shiza
Re: Подключение камеры заднего вида
Сообщение Юрий-Б6 » 17 ноя 2011, 18:43
Да все просто..
В режиме зажигания идет постоянные +12 вольт, а в режиме заведенном, импульсные +12 т.е. в один полупериод +12 в другой -12, на лампочке этой пульсации не видно, а камера работать не будет.
Подключить через релюху и плюс взять от прикуривателя. Т.е. сигнал от лампы ЗХ идет на релюку, которая потом открывает питание на камеру.
Юрий-Б6
Сообщение Юрий-Б6 » 17 ноя 2011, 18:48
Только релюху надо нормально разомкнутую.
на 86 контакт лампа ЗХ
85 земля
30 +12 вольт прикуривателя
87 камера
Юрий-Б6
Сообщение Shiza » 17 ноя 2011, 18:59
Юрий-Б6
Большое тебе спасибо. Завтра разъ....бу нах своих именитых электриков. Спасибо большое ;)
Shiza
Сообщение Shiza » 17 ноя 2011, 19:03
Юрий-Б6
А постоянный +, можно ведь наверно от плафона освещения багажника взять, от прикуривателя тащить многовато
Shiza
Сообщение Shiza » 17 ноя 2011, 19:26
Юрий-Б6
Это нормально разомкнутая релюха т.е ее можна?
Shiza
Сообщение slavik049 » 17 ноя 2011, 19:35
Shiza писал(а):Юрий-Б6
А в багажнике должна быть розетка!
Реле пойдет!
Сообщение Shiza » 19 ноя 2011, 22:19
тема закрыта. Все подключил. Всем спасибо за оказание помощи.
Shiza
Сообщение Юрий-Б6 » 19 ноя 2011, 22:53
Ну и молодец...
Юрий-Б6
Сообщение Жора » 20 ноя 2011, 07:14
Так расскажи в чем косяк то был?
passat highline 1.8 tsi (BZB) tiptronik
Жора
Сообщение Alexx818 » 20 ноя 2011, 09:28
Жора писал(а):Так расскажи в чем косяк то был?
Читай внимательно второй пост ;)
Alexx818
Сообщение Shiza » 20 ноя 2011, 10:43
Жора
как из танка только вылез :) :)
Shiza
