не работает свет в салоне
Сообщение Evg2 » 20 ноя 2011, 01:37
Приобрел недавно PASSAT универсал, и в салоне нет света. Т.е. не работает ни одна лампа на потолке. Подсветка кнопок есть, значит электричество подводится ( по началу думал может где проводка на крышу перебита) Вот не знаю куда копать, пока вообще не знаю машины , пересел с другой марки. Может кто подскажет или ткнет где почитать?
Есть ли где-нибудь инфа по предохранителям на русском? Может предохранитель сгорел? а то нет ни какой карты предохранителей.
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Re: не работает свет в салоне
Сообщение LASER! » 20 ноя 2011, 03:51
а наверху кнорку пробовал переключать которая выключает свет в салоне??? :)))
LASER!
PassatOвод
Сообщение Valerik » 20 ноя 2011, 07:00
А подсветка ног при открытии двери горит? Правильнее подключить шнурок и продиагностировать блок комфорта и может быть активирован транспортный режим при котором обрубается весь свет в салоне и магнитола(при длительной неэксплуатации авто), вобщем диагностика скажет.
VW T5 Caravelle 2.5 TDI продан теперь езжу на PASSAT VARIANT 1.8 TSI BZB серо-синий Highline 2008 O_W_O
Valerik
Сообщение Evg2 » 20 ноя 2011, 11:38
На верху конечно пробовал, не работает, так же и фонарики для подсветки не работают. Вроде ночью нашел аналогичную тему и там говорится о 15 предохранителе. Надо идти смотреть, может поможет. Подсветка ног вроде не светит, ночью в салоне темнота, как то не акцентировал на этом внимание, но если б светила то в салоне было б что то видно. Снаружи огни на зеркалах светят точно.
Подскажите где скачать карту предохранителей а то без нее вообще ничего не разобрать. В первую очередь всегда надо смотреть предохранители , а тут их столько, что не реально все перебрать. А бумажек в крышках предохранителей почемуто нет , как было в других машинах.
По поводу диагностики - сделать нужно столько всего с машиной после покупки, что хочется хоть на чем-нибудь съэкономить, а свет вроде как и неприятно но не самое критичное.
Evg2
Strukturshik
Сообщение Dmitriy » 20 ноя 2011, 22:41
Evg2
Поздравляем с покупкой, но с предохранителями лажа, не совпадают схемы, много различных исполнений, т.ч. достоверной инфы практически нет
Dmitriy
Сообщение Evg2 » 20 ноя 2011, 23:38
Спасибо. Сегодня поменял предохранитель, все заработало! Схемы и предохранители тоже по ссылке нашел.
Выявилась новая проблемка - дальний свет странно светит, середина дороги темная а обе обочины хорошо освещены, такое впечатление что фары дальноего света разведены, хотя ближний светит нормально. Есть ли возможность отдельно регулировать дальний и ближний свет? на предыдущих машинах все регулировалось только вместе.
Наверно это лучше спросить в отдельной теме...
Evg2
