Не работает S(акпп) после замены масла
Сообщение HappyOwnerB6 » 20 ноя 2011, 21:04
Здравствуйте!
Поменял масло в коробке, после чего рычаг переключения не фиксируется в положении S(Sport), а пружинит назад на D.
Когда мастер снял поддон коробки, сказал что есть небольшой износ.
пробег 120 000. Одновременно с маслом в акпп менялось масло в двигателе, и грм со всеми прибамбасами.
До замены при разгоне был звук "гргргр" как будто воды в рот набрал и булькаю, после всего появился еще цокающий, и загорелась лампочка EPC (когда еду медленно по грунтовке и стою, EPC не горит)
Заранее благодарю.
HappyOwnerB6
Re: Не работает S(акпп) после замены масла
Сообщение HappyOwnerB6 » 24 ноя 2011, 21:53
был на диагностике, мастер сказал, что это изза того что мне неправильно ГРМ поставили.
соответственно сработала защщита или какаято блокировка, Sport, чтоб наверно высокие обороты не давал.
Умная машина
HappyOwnerB6
Сообщение slavik049 » 24 ноя 2011, 22:08
А теперь работает?
Сообщение HappyOwnerB6 » 25 ноя 2011, 23:32
переставил ремень, завтра на диагностику чтоб сбросить ошибку, тогда должна разблокироваться. после отпишусь
HappyOwnerB6
Сообщение HappyOwnerB6 » 24 янв 2012, 23:57
перенастроили тягу от рычага к селектору коробки, все нормально
HappyOwnerB6
