Штатная вебаста !!!
Штатная вебаста !!!
Сообщение yaguar » 23 ноя 2011, 17:45
Немного о машине: пассат 2007 года, установлена штатная вебаста, с помощью шнурка открыт клапан что бы антифриз поступал в блок двигателя.
Проблема: Вчера поставил вебасту по таймеру на утро. Прихожу с помощью климатроника смотрю температуру ОЖ она как на улице -17 градусов, в салоне немного теплее лед на ковриках растаял и все и это при том что выбаста отработала 50 минут. Порылся в инете народ грешит на помпу вебасты. Ошибок вебаста вроде не выдает запускается и работает но двигатель не греет.
Собственно вопросы:
1. Как проверить работу помпы вебасты ?
2. Какая примерно должна быть температура ОЖ при работе штатной вебасты ?
3. Может у кого есть другие мысли что может быть не так ?
yaguar
Re: Штатная вебаста !!!
Сообщение PAMA » 23 ноя 2011, 17:50
а запустился движок при этом как?
Сообщение yaguar » 23 ноя 2011, 17:59
Движок запустился плохо со второго раза и вибрация была.
Потом заморгал значок выпускной системы, как поехал значок уже горел постоянно пол дня. К вечеру значок погас.
Завтра шнурком посмотрю что это было.
yaguar
Сообщение PAMA » 23 ноя 2011, 19:07
у меня тут в воскресенье тоже один значек заморгал.... выкинь двигатель называется :D
машина все еще не на ходу... жду новый дроссель, в старом все рассыпалось
Сообщение PAMA » 23 ноя 2011, 19:10
а по теме у меня клапан никакой не открывали намеренно, вебаста греет и движок и салон
но машина 2009г и вебаста простая, в предпусковой я ее уже сам переделал
тебе надо у диллера его компом все проверить, там заморочек много, вебаста сама тоже прошивку имеет - может там что-то менять надо
Сообщение yaguar » 22 янв 2012, 16:40
всем привет с прошедшими праздниками )))))))
Проблему свою с прогревом двигателя наконец то решил путем отключения клапана 279 через шнурок и теперь вебаста греет двигатель и салон, если кому интересно могу сделать небольшой фото отчет.
Теперь иногда можно лениться и оставлять машину во дворе.
Следующая задача почистить и смазать вентилятор печки.
Всем удачи на дорогах !!!!
yaguar
Сообщение PAMA » 22 янв 2012, 17:17
yaguar писал(а):Проблему свою с прогревом двигателя наконец то решил путем отключения клапана 279 через шнурок и теперь вебаста греет двигатель и салон, если кому интересно могу сделать небольшой фото отчет.
давай! никогда не лишне
yaguar писал(а):Следующая задача почистить и смазать вентилятор печки.
есть фото на сайте если понадобится
