Датчик давления шин
Датчик давления шин
Сообщение Maxim.Sh » 24 ноя 2011, 10:35
В машине установлен датчик давления шин(косвенный,тот что через АВС) так вот постоянно вываливается ошибка,типа что какое то колесо спущено. во всех давление 2,2. пробовал сбрасывать - появляется снова (может через час появится, может через день). что с ним случилось то??
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Re: Датчик давления шин
Сообщение shila2014 » 24 ноя 2011, 11:06
У меня такое случается когда погоняешь в спорт режиме.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение Maxim.Sh » 24 ноя 2011, 11:13
у меня МКПП. появляется независимо от тогоо,как давишь тапку :(
Maxim.Sh
Сообщение PAMA » 24 ноя 2011, 11:54
может проблемы с блоком АБС
еще бывает что датчики АБС неверный сигнал дают когда на дисках гребенка грязью забита
Сообщение Dmitriy » 24 ноя 2011, 11:59
Maxim.Sh
проверьте колесный датчик
Dmitriy
Сообщение PAMA » 24 ноя 2011, 12:09
Dmitriy писал(а):проверьте колесный датчик
у него нет датчиков, система косвенная - через датчики АБС
Сообщение Dmitriy » 24 ноя 2011, 12:11
я имею ввиду колесный датчик АБС
Dmitriy
Сообщение Maxim.Sh » 24 ноя 2011, 12:39
Dmitriy писал(а):PAMA
а как его проверить?
Maxim.Sh
Сообщение Dmitriy » 24 ноя 2011, 12:39
Maxim.Sh
компом, раз есть ошибка
Dmitriy
Сообщение Maxim.Sh » 24 ноя 2011, 12:40
PAMA писал(а):может проблемы с блоком АБС
диски вроде чистые.
проблема появилась когда температура на улице стала градусов 1-5. резина ещё летняя. это ни как не может влиять?
Maxim.Sh
Сообщение Maxim.Sh » 24 ноя 2011, 12:41
Dmitriy писал(а):Maxim.Sh
буду смотреть на выходных.
Maxim.Sh
Сообщение PAMA » 24 ноя 2011, 14:38
диски вроде чистые.
я не имею ввиду колесные диски
внутри тормозных дисков есть маленькие диски с гребенкой, как ты их увидел что они чистые?
Сообщение Maxim.Sh » 25 ноя 2011, 00:26
диски вроде чистые.
а,извиняюсь,я про колёсные..) значит,я так понял,надо смотреть ваг-комом с какого колеса ошибка,а потом,если что,почистить там эту самую гребёнку?
Maxim.Sh
Сообщение PAMA » 25 ноя 2011, 06:37
примерно так
но скорее всего ошибка не в этом
иначе бы загорелся значек АБС
тебе надо смотреть компом почему загорается эта ошибка конкретно
Сообщение vov4eg » 25 ноя 2011, 07:29
а я выключил нафиг контроль.... :|
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение Maxim.Sh » 25 ноя 2011, 10:09
а как же ты его отключил??
Maxim.Sh
Сообщение vov4eg » 25 ноя 2011, 10:26
viewtopic.php?f=7&t=1893
Полное отключение системмы контроля давления в шинах ( гасим tire pressure too low! )
В результате изучения разных форумов датчики в колёсах разных машин расчитаны на срок порядка 3-10лет, у пассата регламент по замене прописан в эльзе - 5лет, хотя по информации от комрадов живут до 7 и более, датчик вскрывали - там стоит батарейка или акб, которую врядли грамотно получится подобрать и заменить, т.е. в любом случае рано или поздно систему придётся глушить, да и смысла сверх большого в ней для себя я не вижу, хотя на зимние диски решил востановить...
Итак, при отключении системы контроля давления в шинах возникли проблемы, т.е. как оказалось сделать это довольно не просто, т.е. при снятии галки в списке оборудовании при последующем включении зажигания горит фраза tire pressure too low! на МФА+ до нажатия кнопки ОК на руле, и никакие манипуляции с странами и перекодировками разными не помогали, ну впринципе, фраза появляется один раз тольо при включении зажигания и больше не появляется, но способ её убрать найден! о чём чуть позже, итак полное выключение системы :
1. подключаем шнурок и заходим в блок "диагностический интерфейс шин данных" далее "список оборудования" находим "система контроля давления в шинах" снимаем галку напротив неё, жмём сохранить, всё- значёк шины на приборке сразу гаснет (при чтении ошибок будет выводиться сообщение о неправильной кодировке блока... - забиваем ) и знаменитая фраза tire pressure too low! при каждом включении зажигания
2. гасим "tire pressure too low!"
- заходим в блок "контроль давления в шинах" он есть в главном меню "подвеска"
- жмём "адаптация"
- выбираем канал 02
- меняем значение с 1 на 2
- жмём тест
- жмем сохранить
- пьём пиво
vov4eg
Сообщение Maxim.Sh » 25 ноя 2011, 10:32
Спасибо. если не вылечу- прийдеться отключать (хотя здесь написано про датчики в самих колёсах,а у меня через абс) но это в самую последнюю очередь.
Maxim.Sh
Сообщение vov4eg » 25 ноя 2011, 10:33
У меня тоже через АБС.
vov4eg
Сообщение Dmitriy » 25 ноя 2011, 21:38
vov4eg
так разберись, у тебя стоят колесные датчики давления или система на основе абс?
Dmitriy
Сообщение vov4eg » 26 ноя 2011, 12:10
Dmitriy писал(а):vov4eg
Так чего разбираться то, я ж написал что у меня через АБС... Или тебя смутила инструкция отключения на колесных датчиках? Так она одна...
vov4eg
Сообщение alvin » 26 ноя 2011, 13:58
Не кто не знает как перекодировать наминальное значение (у меня стоит 2.3бар, а хотелось бы 2.0) ?
alvin
Сообщение Dmitriy » 26 ноя 2011, 23:22
alvin
а можно вопрос, зачем?
Dmitriy
Сообщение alvin » 27 ноя 2011, 11:56
Dmitriy
Ну на 2.3 по нашим дорогам как-то жестковато, поэтому качаю 2.0
alvin
Сообщение PAMA » 27 ноя 2011, 14:18
я 2,4-2,5 качаю свои!
