Дергается при разгоне BKP
Сообщение chuzhakov » 26 ноя 2011, 21:10
Приветствую пассатоводов. Сломал всю голову, помогите можнт у кого было. Машинка пассат Б6 BKP пробег 144 000 км. Дело было так. При обгоне машина дергнулась, поехала дальше, опять дергнулась и заглохла. Мои попытки завести ее ни к чему нне привели. В сервисе поставили диагноз - умер насос в баке. Поменял насос, но машина все равно не завелась, сталии искать дальше. Определили, что первая форсунка пробивает на массу. Заменил фарсунку, машина завелась, но осталась одна проблема. При разгоне если плавно нажимать педаль газа, то все нормально, но если нажать чуть по сильней, чтоб машина быстрее рагонялась, то машина начинает дергаться и не едет. Смотрели компом, ошибок нет. Вот и не знаю уже о чем думать и че делать. Дайте дельный совет.
заменил
chuzhakov
Re: Дергается при разгоне BKP
Сообщение serge0411 » 27 ноя 2011, 16:47
Попробуйте почистить клапан ЕГР возле впускного коллектора
serge0411
Сообщение chuzhakov » 01 дек 2011, 16:02
Спасибо за совет, попробую
chuzhakov
Сообщение chuzhakov » 11 янв 2012, 19:52
дело не в егр. Проблема к сожалению не решилась. Комп показывает следующие проблемы: форсунка 1-го целиндра не доливает, 2-го переливает и почему то двигатель просит больше воздуха чем датчик расхода выдает (датчик новый)
chuzhakov
Сообщение d353vp » 12 янв 2012, 00:54
наверное, не выдает,а меряет.Может датчик гуано,или воздух мимо него.Ну или ДЗ не открывает.
d353vp
Сообщение Fast » 12 янв 2012, 08:26
То есть ошибки, то нету. "Хороший" сервис - сначала насос поменяли, а потом форсунку нашли - ошибки должны были сразу указывать на форсунку, тем более мотор в плане форсунок проблемный. Может и форсунку такую поставили, может так регулировку "сделали". Не про воздух и датчик нужно думать, а про форсунки.
Fast
Сообщение chuzhakov » 12 янв 2012, 21:55
Fast писал(а):То есть ошибки, то нету. "Хороший" сервис - сначала насос поменяли, а потом форсунку нашли - ошибки должны были сразу указывать на форсунку, тем более мотор в плане форсунок проблемный. Может и форсунку такую поставили, может так регулировку "сделали". Не про воздух и датчик нужно думать, а про форсунки.
Я уже после них пол Москвы сервисов объездил. Результат один и тот же все репу чешут и предлогают методом тыка искать (менять форсунки, а дальше смотреть че да как). Форсунку пытались регулировать в Автотрейдинге, результат 0. Форсунка которую меняли новая оригинальная. Вот сейчас голову ломаю как форсунки проверить без замены.
chuzhakov
Сообщение Fast » 13 янв 2012, 08:46
Официальных сервисов? Что значит "пытались"? Есть процедура замены форсунки и что там как устанавливается и регулируется. Новая оригинальная такая же по номеру как и стояла(или ее обновленная версия)?
Fast
Сообщение Lisar » 13 янв 2012, 09:36
Может топливо хреновое попалось? Также перелив или недолив может быть из-за засоренности сопел форсунок. У самого щас проблема, что бвигатель "троит на хх" как только даешь 1500 оборотов "троение" пропадает. Но у меня комп показывает выход из зоны регулирования форсунок 2-го и 3-го горшков. Кстати у мну двигло BKP тоже. Троить стал после решения проблем с форсунками.
Lisar
Сообщение chuzhakov » 14 янв 2012, 12:42
Значит по порядку.
1. Сервисы были и диллерские, и те, которые занимаются VAG-ваговскими авто, и просто дизельные сервисы.
2. Попытались отрегулировать - это значит делали регулировку но улудшений ни каких не последовало (Автотрейдинг - это диллер).
3. Теперь про номер форсунки. Сегодня посмотрел у меня стояла форсунка с номером 03G130073D. Новая форсунка с номером 03G130073S заказывал по вину, сейчас стоит она.
Теперь вопрос. Насколько критична разница между этими форсунками?
chuzhakov
Сообщение chuzhakov » 23 янв 2012, 20:50
Всем спасибо, все починили
chuzhakov
Сообщение Mishgan » 24 янв 2012, 19:38
chuzhakov писал(а):Всем спасибо, все починили
ну так а в чем всё таки дело было, и где починили ???
у меня мотор BMR, и с утра очень долго крутится прежде чем завестись, боюсь АКБ в таком режиме долго не протянет, ошибок вроде никаких не горит, а в какой сервис ехать не знаю, приедешь и начнут все по порядку менять и смотреть методом тыка, а хотелось бы конкретики. по BMR ничего подобного на форуме не нашел, может хоть сервис путёвый подскажешь
Mishgan
Сообщение chuzhakov » 25 янв 2012, 19:39
Mishgan
По сервису вот ссылка viewtopic.php?f=8&t=6431
А проблема была в криво установленной форсунке. Кстати в морозы у меня точно также заводится, я думаю дело в качестве топлива, т.к. компрессия в норме, а акум крутит только в путь. Решением этой проблемы еще не озадачивался. Если че узнаешь чиркани пожалуйста.
chuzhakov
Сообщение andrej4444 » 14 июл 2012, 13:13
chuzhakov
обьясни как это криво установленной форсунке, такая же проблема пассат стоит уже 3 месяца!! может с тобой можно как нибудь связаться??
andrej4444
Сообщение slavik049 » 14 июл 2012, 14:18
andrej4444 писал(а):chuzhakov
Привет .подробней опиши проблему и что сделали поможем кто чем может :(
Сообщение andrej4444 » 14 июл 2012, 14:49
Тоже самое дергаеться заглох , меняли форсунки ....что значит криво установлена форснка??
andrej4444
Сообщение Evgensu » 14 июн 2021, 19:16
И все и тишина а продолжение где
Evgensu
