Стук в задней подвеске
Сообщение Жогов » 29 ноя 2011, 15:14
Ситуация такая - поставил зимние диски. Появились стуки в задней части авто. Что то стучит на неровностях на небольшой скорости - до 30. Был в 3-х разных сервисах - задняя подвеска в идеале, делали даже вибронагрузку на стенде смотрели работу стоек! Кто сталкивался, подскажите- я такой темы у нас тут не нашёл. Пробег 88066
Жогов
Re: Стук в задней подвеске
Сообщение Dimonich » 29 ноя 2011, 15:17
Может грузики балансировки цепляют за суппорт ?
Passat b6 2.0 FSI
Dimonich
Сообщение Fast » 29 ноя 2011, 15:25
Dimonich писал(а):Может грузики балансировки цепляют за суппорт ?
Сзади вряд ли - там суппорта не такие большие как спереди.
Шара для боулинга в багажнике не лежит?
Fast
Сообщение Жогов » 29 ноя 2011, 18:03
Нет, шаров в багажнике нету. Он пустой, я даже запаску вынимал и поддон пенопластовый с инструментами.
Жогов
Сообщение troff » 29 ноя 2011, 18:24
Жогов писал(а):Нет, шаров в багажнике нету. Он пустой, я даже запаску вынимал и поддон пенопластовый с инструментами.
Я тоже так делал оказались колодки задние, после замены стук пропал
troff
Сообщение Vlasov063 » 29 ноя 2011, 18:28
да задняя подвеска вообще без проблемная,на морозе отбойники на штоках дубовые становятся-посмотри их
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Жогов » 29 ноя 2011, 18:29
А поподробнее можешь рассказать что за стук, как проявлялся. Я что-то сомневаюсь что колодки - какая связь тогда со сменой дисков? При торможении звук тоже возникает - колодки то зажаты- почему?
Жогов
Сообщение Димон178 » 29 ноя 2011, 18:58
Попробуйте поставить старые диски, если стук исчезнет - проблема в них. Поднимите задние колеса и покрутите их руками, может стук себя проявит.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Vlasov063 » 29 ноя 2011, 19:08
да дело не в зимних дисках ,а в наступлении холодов ,за зиму столько всяких звуков наслушаетесь
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Жогов » 29 ноя 2011, 20:34
Димон178 писал(а):Попробуйте поставить старые диски, если стук исчезнет - проблема в них. Поднимите задние колеса и покрутите их руками, может стук себя проявит.
Менял блин) тоже самое
Жогов
Сообщение Жогов » 30 ноя 2011, 16:10
Сегодня был на диагностике - приговорили стоики стабилизатока задние. Завтра поменяю. Посмотрим, в них ли дело. Вопрос: Почему они сразу не заметили что их надо менять, когда делали диагностику подвески на очередном ТО 200км назад? :evil:
Жогов
Сообщение Жогов » 01 дек 2011, 15:48
однако, здравствуйте! Поменяли стойки заднего стаба, стук исчез. В верхнем шаровом соединении этих деталей приличный люфт - причина стуков.
Жогов
Сообщение PAMA » 01 дек 2011, 16:03
были такие стуки
на малой скорости по немного неровной дороге слыщались мелкие постукивания не совпадающие в такт с неровностями
кочка/яма одна а ударов несколько
в сервисе (диллер) определил практически сходу что это стойки стабилизатора
после замены стуки пропали
через несколько тысяч застучало спереди аналогичным образом
тоже меняли стойки переднего стабилизатора
Сообщение Dmitriy » 01 дек 2011, 16:27
задние стойки у Пассата первыми сдаться
Dmitriy
