Загорелся чек
Загорелся чек
Сообщение Маринна » 03 дек 2011, 21:14
Ребята, всем привет!
Пришли сегодня с мужем в гараж за своим фольцем, а он у нас не завелся, простоял 3 дня и умер..
Но после того, как мы успешно решили эту проблему, появился злополучный чек.
Ни сброс клем с аккума, ни попытка глушения не помогли.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема??
Маринна
Re: Загорелся чек
Сообщение Макас » 03 дек 2011, 21:26
Что то ничего не понятно, что за проблема была? Аккумулятор разрядился? Чек чего?
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Re: Загорелся чек
Сообщение MAG » 03 дек 2011, 21:30
Чек об оплате из магазина.
Любая пешка может угрожать королю матом. А вот короли до мата не опускаются!
MAG
Re: Загорелся чек
Сообщение Димон178 » 03 дек 2011, 21:34
По чеку-нужно почитать ошибки.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Re: Загорелся чек
Сообщение Маринна » 03 дек 2011, 21:41
Макас писал(а):Что то ничего не понятно, что за проблема была? Аккумулятор разрядился? Чек чего?
проблема в том что разрядился аккум, а после того как завел- загорелся чек!!?
Маринна
Re: Загорелся чек
Сообщение Dmitriy » 03 дек 2011, 22:09
Маринна
а какая именно лампа зажглась?
про то что загорятся ошибки абс есп, рулевого и т.д. из-за снятия аккума Вы знаете надеюсь :?:
Dmitriy
Re: Загорелся чек
Сообщение Маринна » 03 дек 2011, 22:19
Dmitriy писал(а):Маринна
Загорелся чек двигателя. Больше никаких ошибок нет.
Маринна
Re: Загорелся чек
Сообщение Маринна » 04 дек 2011, 19:54
Ребята, ну что ни у кого никогда не горела лампа "выкинь двигатель"???
Маринна
Re: Загорелся чек
Сообщение leg@ » 04 дек 2011, 19:57
Маринна писал(а):Ребята, ну что ни у кого никогда не горела лампа "выкинь двигатель"???
Пора шнурок подключать и ошибку скидывать
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Re: Загорелся чек
Сообщение Маринна » 04 дек 2011, 20:03
Ну а так?... Догадками? Может что у кого было? :)
Маринна
Re: Загорелся чек
Сообщение leg@ » 04 дек 2011, 20:09
Маринна
А зачем гадать? Сами же говорите аккумулятор сел, вот и ошибка горит. Скорее всего на работу двигателя она не влияет. Будет время, заедите в сервис и обнулитесь. Думаю, чек больше не загорится
leg@
Re: Загорелся чек
Сообщение Маринна » 04 дек 2011, 20:44
Хорошо, попробуем, спасибо!
Маринна
Re: Загорелся чек
Сообщение EVGENIJ » 04 дек 2011, 22:25
скорее ошибка, слабое напряжение в борт сети.диагностируй и скидывай...
EVGENIJ
Re: Загорелся чек
Сообщение ilonka » 05 дек 2011, 19:11
А как можно ошибку скинуть (горит чек, низкое давление в шинах) только в сервисе или есть способ самим обнулить?
ilonka
Re: Загорелся чек
Сообщение apetan » 05 дек 2011, 20:45
Есть способ,для начала попробуй колеса до нужного давления накачать...
apetan
Re: Загорелся чек
Сообщение Dmitriy » 05 дек 2011, 20:50
ilonka
а потом на кнопочку нажать и запрограммировать новое давление
Dmitriy
Re: Загорелся чек
Сообщение ilonka » 06 дек 2011, 19:57
Dmitriy писал(а):ilonka
Кнопочки у меня нет, а 2,3 как положено накачала,покаталась,но ничего не изменилось.
ilonka
Re: Загорелся чек
Сообщение ilonka » 06 дек 2011, 20:19
Подскажите пожалуйста, если клемму аккумулятора снять ошибки сбросятся?
ilonka
Re: Загорелся чек
Сообщение 1982_Erfolg » 14 дек 2011, 09:28
ilonka писал(а):Подскажите пожалуйста, если клемму аккумулятора снять ошибки сбросятся?
Нет не сбросятся. Если ты в москве, и есть возможность проехать в районе сущевки на трешке, то я бы мог тебе ошибки почитать. Только заранее предупреди что бы я с собой комп взял
VW Passat В6 2.0 FSI, Highline, "серебро"
1982_Erfolg
Re: Загорелся чек
Сообщение Димон7 » 12 янв 2012, 10:11
Марина Добрый день.
Видимо при запуске двигателя вы прилично залили систему и в итоге загорелся чек ( чек горит когда выхлопные газы не соответсвуют норме) на работу двигателя не влияет ( просто раздражает т.к. горит) сбросить можно двумя вариантами. 1. простой -срос клемы на 10-15 мин. не менее, происходит обнуление 2 . через комп. на СТО.
Димон7
Re: Загорелся чек
Сообщение PAMA » 12 янв 2012, 11:05
блин что обсуждаем? движки-то какие?
Re: Загорелся чек
Сообщение Маринна » 23 янв 2012, 12:59
EVGENIJ писал(а):скорее ошибка, слабое напряжение в борт сети.диагностируй и скидывай...
да ошибка была слабое напряжение в борт сети.
Маринна
Re: Загорелся чек
Сообщение Маринна » 23 янв 2012, 13:01
Димон7 писал(а):Марина Добрый день.
спасибо за подсказку!!
скидывание клем не помогло... только сто. и ошибка появилась через 2 дня опять. все время ездить на сто - дороговато!! а может можно как-то исправить?
движок 2,0 л, TDI, 2007 ГОД.
Маринна
Re: Загорелся чек
Сообщение vvdim » 23 янв 2012, 13:11
Маринна
Приезжайте в ВАГ-сервис, там хоть посмотрят из-за чего ошибка вылезает и дадут рекомендации
