Миф или не миф
Миф или не миф
Сообщение nokia » 04 дек 2011, 16:10
Доброго всем дня. Сегодня прочитал инфо. в нэте о подготовке авто к зиме. Все в принципе понятно о замках,резинках и силиконе. Но есть одно "но", зачем заливать спирт в бак в соотношении 70 литров бензина на литр спирта. Цитирую дословно-Нередко вода в баке(качество нашего бензина) является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – "нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги" или попросту залить спирт, который связывается с водой и сгорает. Какой вред будет нанесен нашему авто-ваше мнение.
nokia
Re: Миф или не миф
Сообщение PAMA » 04 дек 2011, 17:37
вода смешивается прекрасно и с бензином и с соляркой (иначе на заправках бы не разбавляли)
думаю что миф
Re: Миф или не миф
Сообщение Igor63 » 04 дек 2011, 18:35
Вода не смешивается ни с бензином, ни с ДТ, т.к. плотность воды примерно 1 тн/м3, у бензина в среднем 0,75, у ДТ 0,83. На АЗС никто специально не разбавляет, это только технологические ошибки или неисправность (типа дырявого резервуара). Вода смешивается со спиртом, причём смесь остаётся горючей (мы так удаляли воду из трубопроводов). Поэтому теоретически совет здравый, но сможет ли "кушать" фольксваген смесь бензина и крепкого алкоголя большой вопрос. Старые двигатели это переваривали легко.
Igor63
Re: Миф или не миф
Сообщение PAMA » 04 дек 2011, 18:46
Igor63 писал(а):Вода не смешивается ни с бензином, ни с ДТ, т.к. плотность воды примерно 1 тн/м3, у бензина в среднем 0,75, у ДТ 0,83.
то есть ты хочешь сказать что именно из-за плотности не смешивается?
так вот плостность спирта ничем не отличается от плотности бензина 0,75-0,8 (в зависимости от температуры)
Re: Миф или не миф
Сообщение PAMA » 04 дек 2011, 18:50
Постоянное бултыхание при езде и частые заливки топлива не позволяют накопиться большому количеству воду
Re: Миф или не миф
Сообщение Олег ator » 04 дек 2011, 18:52
это реальность ! таким вот образом не вдаваясь в подробности и плотности :D и можно удалить воду из бака! есть ещё присадки специальные для этого же, но спиртом проще и дешевле!
Олег ator
Re: Миф или не миф
Сообщение Рябой » 04 дек 2011, 19:44
А я спиртягу лучше внутрь употреблю...Меня его в пермских лесах пить научили матерые таежники... :D
В6 Изображение
Рябой
Re: Миф или не миф
Сообщение Юрий-Б6 » 04 дек 2011, 19:57
А в дизелях маслом оливковым убирают.... ;)
Юрий-Б6
Re: Миф или не миф
Сообщение Zliuka » 04 дек 2011, 20:01
PAMA писал(а):то есть ты хочешь сказать что именно из-за плотности не смешивается?
:facepalm: Ребят, вы что, школьную химию-то вспомните... Нефтепродукты нерастворимы в воде, растворимы в жирах. Спирт растворяется и там и там, потому и используется как "осушитель" бензина, правда, не уверен, что это на пользу нашим движкам.
P.S. Известная история, которая, так сказать, "вошла в анналы". Многие знают, что на Дальнем Востоке снега зимой бывает катастрофично много. Закупили в администрации одного города компактные снегоочистители-уборщики у соседей-штатников, на Аляске. Гидравлика, которой было в этих миленьких машинках много, работала на спирту, чтоб не замерзала. Поскольку аборигены Аляски пьют все, что спиртом пахнет, не хуже наших алакшей, штатники добавили в гидравлику бензина - и запах друой и пить нельзя. Но это же США, а тут - Наша Раша! Всю гидравлическую жидкость слили и выпили за первую же неделю. Как? Да элементарно! Слили, а дальше, как в рекламе: "просто добавь воды!" вода спирт растворяет, а бензин - нет. Растовр спирта в воде (читай: водяра) остался снизу, бензин плавал поверху. Его на хрен вылили, а остальное - выпили.
Zliuka
Re: Миф или не миф
Сообщение Zliuka » 04 дек 2011, 20:02
P.S. Известная история, которая, так сказать, "вошла в анналы". Многие знают, что на Дальнем Востоке снега зимой бывает катастрофично много. Закупили в администрации одного города компактные снегоочистители-уборщики у соседей-штатников, на Аляске. Гидравлика, которой было в этих миленьких машинках много, работала на спирту, чтоб не замерзала. Поскольку аборигены Аляски пьют все, что спиртом пахнет, не хуже наших алкашей, штатники добавиляют в гидравлику бензина - и запах друой и пить нельзя, и ничего не придумать. Но это же США, а тут - Наша Раша! Всю гидравлическую жидкость слили и выпили за первую же неделю. Как? Да элементарно! Слили, а дальше, как в рекламе: "просто добавь воды!" вода спирт растворяет, а бензин - нет. Растовр спирта в воде (читай: водяра) остался снизу, бензин плавал поверху. Его на хрен вылили, а остальное - выпили.
Zliuka
Re: Миф или не миф
Сообщение Рябой » 04 дек 2011, 20:14
Вот именно поэтому гордость берет за нашего человека!У меня в доме магазин учебных пособий был(при СССР),когда привозили заспиртованных змей-грузчики шаманили с боем этих колб,там некоторые колбы были литров на 10...Короче спирт-грузчикам,гады-нам,девок пугать...
В6 Изображение
Рябой
Re: Миф или не миф
Сообщение тов. Сухов » 05 дек 2011, 16:04
Zliuka писал(а):"просто добавь воды!" вода спирт растворяет, а бензин - нет. Растовр спирта в воде (читай: водяра) остался снизу, бензин плавал поверху. Его на хрен вылили, а остальное - выпили.
Не обязательно ничего добавлять. Спирт и так за выходные вниз опускается. У меня в "застойные" времена в техбюро конструктор работал, так он каждый понедельник поутру бежал на участок сборки точной механики, где для промывки деталей перед сборкой использовалась спирто-бензиновая смесь. Опускал аккуратненько трубочку во флягу, поближе ко дну и ага! Жаловался только на бензиновую отрыжку. :lol:
Что касается вопроса по теме, то раньше так делали постоянно.
тов. Сухов
Re: Миф или не миф
Сообщение bogomol » 06 дек 2011, 10:21
Улыбнуло.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
