Passat B6 2.0 TFSI 200 л.с. сообщение Тема закрыта!
Сообщение alexydh569 » 06 дек 2011, 19:14
Помогите!!! На дисплее вышло сообщение "Stop! Oil pressure Engine off Owners manual" - с сегодняшнего дня это происходит периодически, потом гаснет, никаких больше странностей ни звуков посторонних ничего,не возникает...Диагностика ошибок не выявляет . Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось alexydh569 02 фев 2012, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TFSI BPY 200 л.с. 6ст-АКПП типтрон 09G - продан !!!
alexydh569
Re: Passat B6 2.0 TFSI 200 л.с. сообщение "Stop oil pressure Eng
Сообщение vov4eg » 06 дек 2011, 19:50
ну вообще говорит что давление масла плохое, или его нет. Как уровень масла? Смотрели? Я бы не ездил на такой машине. Попадешь на двигатель..
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение alexydh569 » 06 дек 2011, 19:56
Уровень масла в норме. Только недавно масло поменяли. Диагностика двигателя ошибок не выдает.
alexydh569
Сообщение vov4eg » 06 дек 2011, 20:07
Может насос? Масляный...
vov4eg
Сообщение alexydh569 » 06 дек 2011, 20:47
Завтра еду к ОД. А если насос , то насколько это серьезно? у меня совсем совсем нет опыта владения такой машиной как Б6.... Только несколько дней как купил....
alexydh569
Сообщение vov4eg » 06 дек 2011, 20:57
alexydh569 писал(а):Завтра еду к ОД. А если насос , то насколько это серьезно? у меня совсем совсем нет опыта владения такой машиной как Б6.... Только несколько дней как купил....
насколько я в курсе, то там какая то шестерня летит, если это он конечно! Я и сам то не так давно владею аппаратом.
vov4eg
Сообщение Dmitriy » 06 дек 2011, 20:59
alexydh569
датчик давления масла
Dmitriy
Сообщение alexey_d » 06 дек 2011, 21:02
а может просто маслоприемник забился. Но разбираться надо, это факт :!: Так ездить нельзя.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение alexey_d » 06 дек 2011, 21:03
как узнаешь проблему, отпишись
alexey_d
Сообщение vov4eg » 06 дек 2011, 21:09
Dmitriy писал(а):alexydh569
точно! про него то я что забыл!
vov4eg
Сообщение alexydh569 » 09 дек 2011, 10:12
alexey_d писал(а):как узнаешь проблему, отпишись
Привет! некоторое прояснение с ситуацией по давлению. ОД (Юг-Авто центр Новороссийск) продержали машину сутки. Нашли всю механику в полном порядке-насос выдает должное давление. Били пяткой в грудь,что виновато масло (100 км проехал на нем) Я к ребятам в сервис,где масло менял -говорю,что за фигня?! Они мне- масло от дилеров Кастрол,все в порядке. Короче ОД нагнули на смену масла -пошел на это сознательно - думаю, что скажут,сами потом будут выкручиваться. Короче -приговорили датчик давления масла.... Поменяли масло в АКПП. Кстати, после замены масла в двигателе и коробке поначалу мне показалось,что турбина как то шумнее стала работать,потом вроде прошло. Короче заказали датчик,а я сейчас регулярно вздрагиваю от воплей бортового компьютера....
Александр
alexydh569
Сообщение alexey_d » 09 дек 2011, 13:06
очень любопытно, зачем масло менять надо было. Жди датчик, поменяешь посмотришь.
alexey_d
Сообщение alexydh569 » 09 дек 2011, 16:52
alexey_d писал(а):очень любопытно, зачем масло менять надо было. Жди датчик, поменяешь посмотришь.
Да,остается подождать датчик. Постепенно вообще жалею,что официалам доверился. Мне кажется их квалификация оставляет желать лучшего или вообще весьма поверхностная. А масло у них я забрал для следующей замены.
alexydh569
Сообщение alexydh569 » 12 дек 2011, 21:56
Приветствую! В общем вот что собственно могу сказать на текущий момент. Датчик давления поменяли на сервисе ОД. При замене масла в АКПП мастера сервиса повредили программу блока управления коробкой передач - в результате компьютер задавил все системы - двигатель перестал тянуть, коробка после 3000 оборотов переходила в аварийный режим, турбина "завыла" не своим голосом. Два дня в сервисном центре - перепрошили программу заново-ошибки ушли,восстановился нормальный режим работы. Ошибка по давлению масла не выходит.
alexydh569
Сообщение alexydh569 » 12 дек 2011, 22:00
Действительно датчик давления масла. Заменили в дилерском центре.Правда они еще ко всего напортачили при замене масла в АКПП - повредили программу блока управления, полный ужас ,что было ! Коробка - в аварийном режиме,турбина воет не своим голосом,двигатель не тянет.... Исправили все.
alexydh569
Re: Passat B6 2.0 TFSI 200 л.с. сообщение Тема закрыта!
Сообщение santaro » 12 май 2014, 17:17
alexydh569 писал(а):Помогите!!! На дисплее вышло сообщение "Stop! Oil pressure Engine off Owners manual" - с сегодняшнего дня это происходит периодически, потом гаснет, никаких больше странностей ни звуков посторонних ничего,не возникает...Диагностика ошибок не выявляет . Заранее спасибо.
Дружище привет у тебя насколько я понял 200 сильный BPY 2.0t с типтроном ? У меня вот вылезла вот такая херня "oil pressure engine off" все работает нормально мотор не гремит и тяга отличная, но этот "STOP" меня до дрожи мутит )) как ты решил проблему? в целом опиши а то я так на форуме и не догнал.
santaro
Сообщение Dymatize » 12 май 2014, 23:07
Датчик давления масла он поменял.
Но вам все же лучше диагностику сделать, ибо если это не датчик, то влетите по крупному...
Dymatize
Сообщение 1gdm » 12 май 2014, 23:15
12 дек 2011, 23:00
Тема закрыта!
Ребята,вы с кем разговариваете?
