Странное поведение двигателя и электроники B6, 2.0, FSI 2006
Сообщение chas_33 » 07 дек 2011, 15:47
Добрый день, уважаемые форумчане! Не нашел в форуме подобной ситуации, поэтому прошу вашей помощи. Сегодня возникла проблема с электроникой и системой управления двигателем. НА холостых оборотах заметил повышенную вибрацию в салоне и более громкий звук работы двигателя. При переключении селектора АКПП в положение N обороты поднимаются до 1,2-1,4 тыс. Затем на скорости, при подъеме в горку произошло несколько рывков, загорелись датчики EPC, ESP, датчик пониженного давления в шинах. Двигатель начал работать неравномерно, с перебоями. После 10-минутной стоянки с выключенным двигателем сигналы датчиков исчезли, двигатель заработал нормально, но на панели горит красный сигнал круиз-контроля и красный восклицательный знак.
Ездить страшно. Официалы предположили необходимость замены ремня ГРМ, но точно скажут после диагностики. Пробег 93 000, ГРМ не менялся, насколько я знаю. Может была у кого такая проблема и как решилась?
Заранее благодарен
chas_33
Re: Странное поведение двигателя и электроники B6, 2.0, FSI 2006
Сообщение Stig » 07 дек 2011, 15:53
а причем тут ГРМ? нужна комп диагностика.клеммы на аккуме нормально затянуты?
Stig
Сообщение chas_33 » 07 дек 2011, 16:02
Клеммы не проверял. Насчет ГРМ не знаю, я не особо разбираюсь, но по пробегу вроде похоже, его вроде на 90 000 меняют...
chas_33
Сообщение Stig » 07 дек 2011, 16:47
ГРМ действительно лучше поменять от греха подальше! я на своем авто менял на 85
Stig
Сообщение Stig » 07 дек 2011, 16:48
а многие и до 90 не доехали...рванул нах
Stig
Сообщение chas_33 » 07 дек 2011, 16:58
))) да, печально... А симптомы разрыва ремня ГРМ не подскажете?
chas_33
Сообщение vvdim » 07 дек 2011, 17:02
chas_33 писал(а):))) да, печально... А симптомы разрыва ремня ГРМ не подскажете?
шутка?
Сообщение chas_33 » 07 дек 2011, 17:55
Если и шутка, то непроизвольная...Прошу прощения, но я правда не знаю.
chas_33
Сообщение chas_33 » 08 дек 2011, 22:24
Сегодня был у официалов. В ходе диагностики выявили сильный нагар на дроссельной заслонке. Якобы она работала неправильно и при нажатии на газ топливо шло в обратку. Провели чистку ультразвуком всего дроссельного узла. Глюки исчезли, но ощутимых изменений в динамике не почувствовал. Цена вопроса - чуть меньше 5 000. НАдо сделать выводы относительно качества топлива......
chas_33
Сообщение моSKAль » 08 дек 2011, 23:08
Да у меня тоже сегодня исполнил стоял на стоянке ждал человека около 2 часов,последнее время пало подозрение на рулевую рейку решил по крутить резко руль влево и вправо,когда человек вышел сразу же тронулся,но какая то хрень начала скрежетать в районе переднего левого колеса+ центральная консоль компа горела красным без букв и радио сохранилось на ретро Фм)))) тут я подумал,что все приехал. Минут через 10 звук вроде пропал,вобщем в воскресенье еду в престус на диагностику посмотрю чего там (хорошо что знакомые) а весной я это чудо буду продавать и покупать а4 с нормальным движком 1.8 по мне лучше масло доливать чем с бубном заводить эту фси. Купил на свою голову. Как я считал так и оказалось,все равно что с гитарами fender (Audi) и squer (vw) смысл одно а содержание и звук другое! Разочарован аж до слез. Просто много обусловленнойстей ездить мало нельзя,свечи новые меняй после незавода,АКБ перед зимой меняй,мож в ней дышать нельзя дабы не создавать конденсат в салоне а то это может повлиять на что нибудь. Накуй такую машину, помниться была у меня а6 квака цэ
5так вот я ездил на ней и не думал о не заводах с белорусским АКБ,единственное что мучался с коробкой но это ам была 98 года а эта 2007 и дергается. ! Не весна коплю и сливаю следующему участнику форума)))) ждите
моSKAль
Сообщение Tak prosto » 09 дек 2011, 01:25
Уважаемые форумчане . Охаять можно любой автомобиль . Особенно современный . Но как было сказано однажды : нет датчика , нет проблемы ( приблизительно ) , а сравнивать а/м 1998 г.в с а/м 2006,7, 8 и т.д. просто глупо . А по существу вопроса могу сказать следующее . Любые проблемы такого рода надо начинать с чтения кодов неисправностей . Поскольку у одной и той-же болячки могут быть абсолютно разные причины . Удачи вам .
Включи мозг
Tak prosto
Сообщение моSKAль » 10 дек 2011, 08:31
Почему же глупо сравнивать??? Если 98 года проблем меньше было,чем с 2007. Самое интересное что по датчикам и электроники в а6 было не намного меньше,а ведь машина реально просто ехала и не скрипела,а эта гирлянда ппц. Я ничего плохого не могу сказать про б6,я могу сказать только про б6 фси. Ну уж очень много обусловленностей! Но немцев не предам никогда)))) и все же ваг рулит,что не говори!
моSKAль
