Свист под капотом
Свист под капотом
Сообщение Timur1975 » 07 дек 2011, 20:11
Подскажите, в чем может быть причина сильного свиста в районе ГРМ, заранее благодарен
Timur1975
Re: Свист под капотом
Сообщение Юрий-Б6 » 07 дек 2011, 20:21
ролики, натяжник. Попробуй чуть ослабить натяжник, может свист пропадет.
Юрий-Б6
Сообщение ezenchenko » 10 дек 2011, 16:57
Попробуй брызнуть на ремень WD40 во время работы двигателя, свист уберется, но не навсегда.
Свист происходит из-за того что ремень проскальзывает, WD40 уберет жирный налет на роликах и свист на время прекратится.
Так делают продавцы на рынках.
Не уверен что это хорошо, но по идеи хуже не должно быть.
Последний раз редактировалось ezenchenko 10 дек 2011, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
ezenchenko
Сообщение Dmitriy » 10 дек 2011, 17:38
Timur1975
не надо брызгать на ремень, ВД-ка может разрушить структуру материала, да и не поможет это, звук может идти от подшипников навесного, роликов, а сам ремень проскальзывать не может, это чистый бред
Dmitriy
Сообщение Максимус » 10 дек 2011, 20:14
это может быть подшипник генератора
Максимус
Сообщение andrej » 10 дек 2011, 20:19
Timur1975
Когда задаёшь вопросы, указывай какой двигатель, пробег. Да и написал бы - откуда сам? ;)
andrej
Сообщение ezenchenko » 10 дек 2011, 20:50
Dmitriy писал(а):Timur1975
Сам, такого не делал.
Но при мне продавец так убрал свист ремня генератора. Когда я стал сбивать цену, мол надо подшипники менять...
Я был поражен. На счет разрушения ремня - это врят ли. Wd40 - это газированный керосин.
Вспомните чем рекомендуют протирать резиновые изделия чтобы они не потеряли эластичность, и вид.
Прыская эту жидкость вы конечно увеличиваете трение и убираете проскальзование.
Конечно если у вас не подшипники свистят. Но чаще всего свист из-за проскальзывания, все-таки двигатель не работает в чистоте, на роликах появляется всякая бяка, которая уменьшает трение.
ezenchenko
Сообщение slavik049 » 10 дек 2011, 21:15
Ремень генератора скинуть и станет ясно ,он или ролик ;) как вариант!
Сообщение Рябой » 10 дек 2011, 22:04
Соловей -разбойник...достать и отпиз..дошить мудака :lol: :lol: :lol: Ну а по взрослому-где вопрос там и ответ, ремень-ролик-подшипник-велкам в стервис,лучше раньше.... 8-)
В6 Изображение
Рябой
Сообщение evgen35 » 08 фев 2012, 23:32
помпа.
evgen35
Сообщение Максимус » 11 фев 2012, 12:35
всё равно вместе с грм -ом поменяешь что лесть два раза
Максимус
