Открытие с кнопки стекол..
Сообщение o-dennis » 08 дек 2011, 09:52
Всем привет!.
Такая проблема,хотя может и нет.
Раньше при открывании автомобиля с брелка,если удерживать нажатой кнопку открытия то открывались стекла,при кнопке закрытия-закрывались! А теперь не хотят.....В чем подвох? Машина открывается и закрывается с 15 метров.
B6 Variant 2.0TDI - Белый
o-dennis
Re: Открытие с кнопки стекол..
Сообщение hamanaptra » 08 дек 2011, 10:03
шнурком не ковырял ничего?
Passat B6 2007 FSI 2.0 BLY АКПП6 Мокка коричневый Оо W оО
hamanaptra
Сообщение Maxim.Sh » 08 дек 2011, 10:05
в меню MFA+ надо пункт один поменять,я правда щас не помню какой.
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение o-dennis » 08 дек 2011, 10:27
Да вроде ничего не ковырял шнурком,только пробег и колечки :)
o-dennis
Сообщение odissey » 08 дек 2011, 10:41
Заново "обучить" стекла, вниз до упора опускаем затем еще раз нажимаем и держим кнопку 5 сек. потом вверх до упора еще раз нажимаем и держим кнопку 5 сек. и так с каждым стеклом.
odissey
Сообщение o-dennis » 08 дек 2011, 11:04
odissey писал(а):Заново "обучить" стекла, вниз до упора опускаем затем еще раз нажимаем и держим кнопку 5 сек. потом вверх до упора еще раз нажимаем и держим кнопку 5 сек. и так с каждым стеклом.
Спасибо,но мне надо от брелка :)
o-dennis
Сообщение alexey_d » 08 дек 2011, 11:30
Тебе советуют провести "обучение" стеклоподъемников. Вполне возможно что после этого начнут открываться/закрываться с брелка. :)
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Maxim.Sh » 08 дек 2011, 12:07
Да не,там в мфа надо поменять чтото. у меня так тоже,на одном ключе работало открыывание окон - а на втором нет. я в меню мфа какой то пункт с off на on поменял и окна стали открываться\закрываться. сегодня-завтра посмотрю,какой именно,если проблема не решится.
Maxim.Sh
