Адаптер не пашет!
Адаптер не пашет!
Сообщение Ivan595 » 11 дек 2011, 21:44
покупал уже давно! по началу работал потом почему то комп перестал его видить! просит дрова. может кто знает в чем дело? прога 812.4
Ivan595
Re: Адаптер не пашет!
Сообщение pashustic » 11 дек 2011, 21:54
Ivan595 Прога вышла в инет и обновилась!!если просит дрова,значит укажи путь где установлена программа,если там не находит то будем дальше думать! ПО ходу убил шнурок,это в худшем случае!!
Сообщение Игорян » 11 дек 2011, 22:20
У меня такая же хрень!
Но я перед этим выдернул разъем, держа его за провод, а не за колодку :oops:
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение pashustic » 11 дек 2011, 22:38
Игорян Нет связи за что вытягивал,для проверки вставляем шнурок в бук,открываем диспетчер устройств и смотрим,как определился данный шнурок,кликаем на устройство,далее вкладка драйвер,далее жмем ОБНОВИТЬ, обращаемся к папке с установленной прогой! Но скорее всего дело не в этом!!!!ПРосто так драйвер не слетает!!!
Сообщение Игорян » 11 дек 2011, 22:56
pashustic писал(а):Игорян Нет связи за что вытягивал,для проверки вставляем шнурок в бук,открываем диспетчер устройств и смотрим,как определился данный шнурок,кликаем на устройство,далее вкладка драйвер,далее жмем ОБНОВИТЬ, обращаемся к папке с установленной прогой! Но скорее всего дело не в этом!!!!ПРосто так драйвер не слетает!!!
Паша! ты попал :D
Приедешь за колечками, дам тебе бук, шнурок и мыло!!! :lol:
Игорян
Сообщение pashustic » 11 дек 2011, 22:59
ДА не вопрос!!Только мыло побольше кусок возьми :D ,долго придется :D
Сообщение figarevich » 12 дек 2011, 00:01
Ребята,программа может обновиться,только если при запущенной программе есть связь с интернетом.По-другому никак.Поэтому ПРЕЖДЕ,ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ ОТКЛЮЧИТЕ ИНТЕРНЕТ!
Сообщение pashustic » 12 дек 2011, 00:07
figarevich писал(а):Ребята,программа может обновиться,только если при запущенной программе есть связь с интернетом.По-другому никак.Поэтому ПРЕЖДЕ,ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОГРАММОЙ ОТКЛЮЧИТЕ ИНТЕРНЕТ!
Есть еще версия, если не установлена правило файервола для проги или не прописаны пути в файле hosts , то прога при установке лезет в автозагрузку ( не помню именно какой путь) и может обновиться без запуска программы!! ИМХО!!!
Сообщение Игорян » 12 дек 2011, 00:13
Пилядь, одни хакеры :? нихрена не понял из вышесказанного! :D
Игорян
Сообщение Mike08 » 12 дек 2011, 09:10
pashustic писал(а):Есть еще версия, если не установлена правило файервола для проги или не прописаны пути в файле hosts , то прога при установке лезет в автозагрузку ( не помню именно какой путь) и может обновиться без запуска программы!! ИМХО!!!
Так и есть. Только независимо от настроек файрвола и записей в hosts она прописывает вызов обновлялки в автозагрузку. Причем не только в момент установки, но и после каждого запуска, если вдруг кто умный решил её оттуда удалить...
И если в этой ситуации хоть раз ЗАГРУЗИТЬСЯ при наличии подключенного инета - всё, суши весла. Я примерно так и убил свой шнурок, потом правда восстановил, но это уже другая история.
Mike08
