серьёзные проблеммы 2.0 dti помогите пожалуйста советом
Сообщение veild » 12 дек 2011, 17:36
помогите советом пожалуйста.
в общем сегодня делал диагностику другу на b6 пассате. у него проблемма такая: в общем когда резко газу подкидываешь то загорается спираль и машина не наберает высокие обороты, помоему не наберает больше 2000 или 3000 тыс. но если заглушить,а потом завести, то проблемма проподает, но появляется если опять же нажать сильно педаль газа.
двигатель у него 2.0 tdi пьезо-форсунки или как там точно? кстати я просто офигел, у него 2.0 и у меня 2.0, но его двигатель прилично тише работает, хоть и пробег у него больше чем у меня.
сделал диагностику васяй, вот что получилось:
Понедельник,12,Декабрь,2011,16:00:57:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.2R
Версия данных: 20110207
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P030335 Пробег: 206650km/128406miles
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
7D- Дополнительный воздушный отопитель -- Статус: OK 0000
Part No SW: 03G 906 018 HW: 03G 906 018
Компонент: R4 2.0l PPD1.1 G 9722
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000072
Мастерская #: WSC 06981 995 88913
VCID: E2C0D691468F
3 Найдены неисправности:
16618 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
P0234 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 23
Сброс счетчика: 175
Пробег: 206601 km
Дата: 2000.00.00
Время: 16:45:23
Об/мин: 2624 /min
Текст: 152 Nm
Скорость: 90.0 km/h
Текст: 46.1 %
Напряжение: 14.46 V
Текст: 1677 hPa
Текст: 2441 hPa
17669 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240: выход из диапазона регулирования (больше верхне
P1261 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 113
Сброс счетчика: 249
Пробег: 204501 km
Дата: 2000.00.00
Время: 07:36:25
Об/мин: 1184 /min
Текст: 48 Nm
Скорость: 54.0 km/h
Нагрузка: 74.5 %
Текст: 5.000 uF
Текст: 14.75 mJ
Текст: 7 mJ
Дата: 2000:00:02
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 4
Сброс счетчика: 171
Пробег: 206579 km
Дата: 2000.00.00
Время: 07:38:06
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 14.5 %
Напряжение: 11.64 V
Бин.биты: 00011001
Бин.биты: 00000000
Готовность: Нет данных
Part No SW: 3C0 614 095 M HW: 3C0 614 095 M
Компонент: ESP 440 C2 H015 0001
Ревизия: H015 Серийный номер: 0657654831
Кодировка: 0013602
VCID: 2C5CF8A9F4CB
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 907 044 N HW: 3C0 907 044 N
Компонент: ClimatronicPQ46 042 0202
Ревизия: 00042004 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 2C5CF8A9F4CB
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000001678698
Кодировка: 00880F0700041A00000A00000F000000000959435C
VCID: 2A50FEB1FE3F
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Мастерская #: WSC 00028
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Компонент: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Ревизия: 08029000 Серийный номер: 0039USC0E4N.
Кодировка: 0012337
VCID: 295201BDFB39
Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 3C0-953-549-SW20.clb
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507C
Кодировка: 0000013
VCID: 2A50FEB1FE3F
Part No SW: 3C0 920 860 A HW: 3C0 920 860 A
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 3930
Ревизия: V0013000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00012 000 00000
VCID: 20441C998803
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C05610068A
Кодировка: 3DFD2C04C21002
VCID: 2142199D8309
Part No SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Компонент: IMMO 038 0364
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 2F66EFA5C5DD
Part No: 3C0 905 861 C
Компонент: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
5 Найдены неисправности:
02861 - Неисправна электронная система блокирования рулевой колонки
Сброс счетчика: 188
Пробег: 206348 km
Дата: 2000.00.00
Время: 17:35:27
02815 - Напряжение питания электродвигателя системы блокирования рулевой колонки
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Частота неисправности: 45
Сброс счетчика: 213
Пробег: 0 km
02818 - Провод разблокирования рулевой колонки от электронного замка зажигания
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 2
Сброс счетчика: 211
Пробег: 0 km
Статус неисправности: 00100110
Сброс счетчика: 187
Пробег: 206333 km
Дата: 2000.00.00
Время: 12:23:58
02811 - Блок управления ELV (электронной блокирования рулевой колонки)-J764
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 1
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 211
Пробег: 0 km
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2359
Кодировка: 0000181
VCID: 3668DAC13A87
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
Part No: 1K1 909 144 H
Компонент: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 3064ECD9D8E3
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0453
Кодировка: 01910A0801860E763804941570084FCE703C80
VCID: 2F66EFA5C5DD
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Part No: 3C0 951 171 A
Компонент: Neigungssensor 002 0508
Компонент: Innenraumueberw.002 0508
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000180
VCID: 3776D7C53D8D
1 неисправность:
00110 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего
Адрес 53: Стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Ревизия: 013
Кодировка: 0000011
VCID: 2142199D8309
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 P
Компонент: Radio GR0 015 0019
Ревизия: 0001503S Серийный номер: VWZ2Z2E1263145
Кодировка: 0020200
VCID: 336EE3D529F5
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 703 F
Компонент: Tuer-SG 021 2417
Кодировка: 0000144
VCID: 336EE3D529F5
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN2.clb
Part No: 1K0 959 704 F
Кодировка: 0000144
VCID: 346CE0C92CFB
Адрес 7D: Дополнительный воздушный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
VCID: 2D5AF5ADCFD1
veild
Re: серьёзные проблеммы 2.0 dti помогите пожалуйста советом
Сообщение pashustic » 12 дек 2011, 17:48
ЧЕ то с электрикой связано,уж больно много ошибок " обрыв и замыкание на корпус ",хотя может есть одна причина которая тянет ряд других!!
Сообщение slavik049 » 12 дек 2011, 19:24
Походу где то перетерся жгут проводов и бьет на массу!Покопайтесь в этом направлении,я бы с этого начал :?
Сообщение d353vp » 12 дек 2011, 20:36
регулятор давления наддува.
d353vp
Сообщение d353vp » 12 дек 2011, 20:39
регулятор давления наддува,концевик замка,дохлая батарейка в ключе.
d353vp
Сообщение pashustic » 12 дек 2011, 21:09
А раз регулятор давления наддува то,то разбор турбины,чистка геометрии!!!
Сообщение ezenchenko » 12 дек 2011, 21:47
slavik049 писал(а):Походу где то перетерся жгут проводов и бьет на массу!Покопайтесь в этом направлении,я бы с этого начал :?
+1
Не давно такое лечил в сервисе, говорят на пассатах прошедших 200 тыс, частое явление возле генератора жгут посмотри, наверняка перетерся...
ezenchenko
Сообщение veild » 12 дек 2011, 21:54
спасибо за советы! :)
он говорил что все проблемы кроме поворотника начались после того как он поменял топлевный фильтр и подвоздушило форсунку
veild
