Помогите с заменой ГРМ!!!
Сообщение pahan71 » 13 дек 2011, 11:55
Всем добрый день! Проблема такая, на холдоном двигателе при заводке в районе ГРМ идет какойто прирывистый свист, только машина прогревается и все затихает. Я пологаю, что это свистит помпа или ролики. Когда прогреваю автономным отопителем, то тоже свиста особо не слышно (если только чуть). Скажите может кто знает как пошагово заменить ремень ГРМ с помпой и роликами!!!! Может ссылка есть на какой нибудь адрес!
Езжу на Б-6 variant, двс - ВМР, 140 л/с, 6 ступ механика.
pahan71
Re: Помогите с заменой ГРМ!!!
Сообщение Pool » 13 дек 2011, 12:02
Укажите хотя бы тип мотора, объем, пробег авто, а то будем гадать, а окажется вообще цепь в итоге.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение pashustic » 13 дек 2011, 12:10
pahan71 писал(а):Всем добрый день! Проблема такая, на холдоном двигателе при заводке в районе ГРМ идет какойто прирывистый свист, только машина прогревается и все затихает. Я пологаю, что это свистит помпа или ролики. Когда прогреваю автономным отопителем, то тоже свиста особо не слышно (если только чуть). Скажите может кто знает как пошагово заменить ремень ГРМ с помпой и роликами!!!! Может ссылка есть на какой нибудь адрес!
ELSA в помощь тебе!!
Сообщение Berish » 13 дек 2011, 12:21
Мой отчет [url]http://www.passat-club.ru/forum/threads/34993-Замена-ремня-ГРМ-2.0-FSI[/url]
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение pahan71 » 13 дек 2011, 13:12
у меня двигатель TDI ВМР, 140 л/с ,103 КвТ. Пробег 90000 км., брал не новый (может быть не реальный, хотя уверяли в обратном). Скажите какие признаки могут быть, когда пора менять ГРМ!!!
pahan71
Сообщение vov4eg » 13 дек 2011, 13:21
Пробег 90000 км.
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение azarov » 13 дек 2011, 13:24
Пробег 90000 км.
Сам спросил сам и ответил...5 баллов!
ГРМ, я считаю, на 70 000 км надо менять - это потолок...
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
Сообщение verder73 » 13 дек 2011, 21:16
Старая истина: хочешь жить спокойно,после покупки Б/У авто сразу меняй все жидкости (масло,антифриз,тормозуху) и расходники : ремни ,ролики на и желательно помпу ,чтобы тыс 70-90 туда не лазить.Ты же не знаешь на 100% что там залито ,когда это менялось и сколько на этом проехали и как ездили на авто.
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение verder73 » 13 дек 2011, 21:19
pahan71
Так что если есть финансы меняй всё ,не экомомь!
verder73
Сообщение passat6b » 07 дек 2012, 11:44
У меня В6 1.9 TDI Брал в салоне,после 90000км,задумался о смене ГРМ,со спецом посмотрели ремень,сняв верхний пластиковый кожух,и отлохил смену
на 10000км,потом смотрел сам несколько раз,в итоге заменил ГРМ на 124000км.При обследовании снятых частей (помна,ремень и 2 ролика)состояние их
было признано очень хорошим,не к чему было придраться(ни трещин и затиров на ремне,ни следов износа и люфтов на роликах).Спец сказал эти широкие
ремни легко до 150000км ходят,ну а ждать предела рисковано,решать владельцу,когда менять.Кстати меняют очень легко,без всяких приспособ,ставят две
метки краской,по этим меткам и ставят обратно,в любом положении каленвала.Много деталей надо снять,чтобы подобраться,только.Вообшем 5 часов работы.
passat6b
