Help
Help
Сообщение 040 » 19 дек 2011, 09:16
Всем привет. Вчера возникла проблема с моим b6.
Взял машину, проехал 5-6 км, все отлично, работала как надо. потом решил заправиться ( лампочка загорелась, бензина мало было), зарулил на ТНК . поехал по трассе и тут началось что-то непонятное: когда на газ нажимаешь - машину начинает дергать (взад-вперед рывки такие), плюс вибрация непонятная по всей машине, как на перфораторе бл# едешь, при торможении вибарция усиливается. на ХХ тоже машину трясет всю, обороты не плавают!!
еле доехал до дома, думал она нах развалица ))) все начало греметь - пластик, и тд от этой тряски.
в итоге машину оставил на неделю на стоянке. собираюсь записываться в сервис. но решил посоветоваться. может у кого-то были такие проблемы? думаю может подушки коробки или двигла, либо свечи..
passat 2005 2.0 FSI BLY 150 л.с.
спасибо заранее за помощь.
040
Re: Help
Сообщение Pool » 19 дек 2011, 09:19
Возможно гавеный бензин или водичка в нем или хз что еще. Ведь трясти стало после заправки!!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Help
Сообщение 040 » 19 дек 2011, 09:27
из-за некачественного бензина может так трясти дико?
040
Re: Help
Сообщение Pool » 19 дек 2011, 09:38
Ну если там не 95 бенз был, а 76 то могли и свечи умереть, или работать с провалами.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Help
Сообщение bogomol » 19 дек 2011, 09:56
Если бензин ...авно, я думаю нужно слить+промыть бак, поменять свечи+фильтр, залить нормального 95-го на нормальной запрпавке и наслаждаться. Это самый сложный вариант. Если конечно проблема в бензине.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Re: Help
Сообщение 040 » 19 дек 2011, 10:15
bogomol писал(а):Если конечно проблема в бензине.
ну появилось сразу после заправки. не в подвеске дело то, на ХХ не исчезает проблема.
040
Re: Help
Сообщение andrej » 19 дек 2011, 10:33
040
А сколько залил -много? Если в баке хотя бы половина пустая, попробуй долить хорошего 98. Может авто "вылечится".
andrej
Re: Help
Сообщение PAMA » 19 дек 2011, 10:51
от некачественного бенза у меня как-то раз на другой машине сразу после заправки умерли две свечи
а через неделю и катализатор....
Re: Help
Сообщение 040 » 19 дек 2011, 10:58
andrej
ну когда на стоянку ставил машину, пол бака было бенза. да думаю надо попробовать слить, и заправиться на другой заправке.
040
Re: Help
Сообщение 040 » 19 дек 2011, 11:05
просто немного в шоке, че творилось с машиной, реально как на перфораторе рывки всякие и тряска )
040
Re: Help
Сообщение Pool » 19 дек 2011, 11:06
Коробка автомат или ручка?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Help
Сообщение andrej » 19 дек 2011, 11:16
040
Конечно, лучше всего слить этот бензин. Это более правильно, но более трудоёмко.
andrej
Re: Help
Сообщение 040 » 19 дек 2011, 11:20
Pool писал(а):Коробка автомат или ручка?
автомат.
040
Re: Help
Сообщение bumer452 » 19 дек 2011, 12:02
автомат.
Мне кажется что у тебя троит мотор просто. Причина-умерла катушка зажигания. Заправка бензином просто совпала со смертью катушки. У меня когда первый раз было такое я тоже в шоке был от колбасни.
Вариант второй умерла свеча. Надо бы диагностику сделать конечно. Но как вариант на месте поменять свечи и купить одну катушку и методом тыка найти не работующую.
bumer452
Re: Help
Сообщение lexo » 27 май 2012, 22:34
040 писал(а):Всем привет. Вчера возникла проблема с моим b6...
Здравствуйте,
чем дело закончилось?
Недавно тоже стало троить иногда.
lexo
Re: Help
Сообщение Vlad505 » 27 май 2012, 22:39
Здравствуйте,
Если давно не меняли свечи,то начать рекомендую с них :ugeek:
ПРОДАН
Vlad505
