Вода под водительским сидением!!!
Сообщение Mitjan » 21 дек 2011, 01:53
Сегодня после мойки обнаружил воду под своим сидением!! Весь ковролин мокрый.... очень мокрый!!! Поискав подобные темы, полез проверять дренаж! Там лужа. Прочистил, вода ушла. Теперь возник вопрос - единственная ли это причина воды в салоне, если нет, то что может быть еще???? А так же как снять ковролин, чтобы слить воду и просушить его, ну или хотя бы как приподнять ковролин, чтобы туда пролезла рука. Воды собралось очень много, порядка сантиметра (видно через лючок под сидением водителя).
Passat B6 2.0 FSI (BVY) Highline 07г
Mitjan
Re: Вода под водительским сидением!!!
Сообщение Рябой » 21 дек 2011, 08:16
Сам не разбирал,но если бы у меня случилось такое-думаю надо поднимать пластик вдоль порога,скорее всего он на защелках,ну а там-сам ковролин....Сушить,искать окуда течет-однозначно,иначе тухлый запах-гарантирован....
В6 Изображение
Рябой
Сообщение veild » 21 дек 2011, 08:28
срывайте пластик на порогах, там всё на защёлках, пластик гибкий и сломается навряд-ли. потом поднимайте обшивку, может предётся сидение снять.
veild
Сообщение Dmitriy » 21 дек 2011, 11:47
Mitjan
начать с порогов, снимать кресла(осторожно с подушками), снимать напольное покрытие и сушить, а то кроме запаха начнете включать магнитолу кнопками стеклоподъемников ;)
чем быстрее высушите, тем лучше
Dmitriy
Сообщение Димон178 » 21 дек 2011, 12:54
Недавно проводил у себя такую же процедуру -сушил салон (протекало лобовое стекло, по вклейке). Стекло переклеили. Чтобы разобрать водительскую сторону надо:
1 порог пластиковый (достаточно снять на 4 защелки)
2 снять пластиковую накладку передней стойки (где ручка открытия капота), предварительно сняв саму ручку (крепиться стопорной шайбой)
3 пластиковый кожух ( находится в районе педалей, закрывает вал рулевой колонки)
4 педаль газа (1 болт, эл.разъем,съемник-похож на шпильку, я обошелся тонкой отверткой)
5 накладка центральной консоли (1 саморез торкс) боковая,левая.
Примерно так.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение Mitjan » 21 дек 2011, 18:12
Всем огромное спасибо, думал что как всегда начнется "ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ", "100 раз обсуждали" и т.д. Короче приятно удивлен. Проблему почти решил, в том числе и благодаря вам. В общем дело было действительно в засорившемся дренаже в районе угла левого крыла и лобового стекла. Все прочищено и промыто, течь в салоне перестало. После, частично снята обшивка под водительским сидением; машина загнана к другу в покрасочную камеру и сушится тепловыми пушками. Что не досохнет будет досушиваться по вечерам в гараже "ветерком".
Mitjan
Сообщение gagarik2000 » 22 дек 2011, 10:15
такая же хрень.но выяснилось,что забился водосток со стороны водителя.спасся двумя пачками газет(клал под коврик)вроде сухо
gagarik2000
Сообщение Vlasov063 » 22 дек 2011, 10:40
Есть коврики- антивлага, домкратишь авту справа и прокладываешь,была такая ситуация на В5ом когда рамка воздушного фильтра лопнула-вся вода через печку в салон,коврики эти как памперсы впитывали ,можно и их,когда по горам лазили прокладки женские под стельки ложили :D -зато помогает
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Mitjan » 23 дек 2011, 01:05
gagarik2000 писал(а):такая же хрень.но выяснилось,что забился водосток со стороны водителя.спасся двумя пачками газет(клал под коврик)вроде сухо
Так кажется, что вроде сухо, а реально под обшивкой лежит штатная шумка, а воды она в себя впитывает мама не горюй. Чтобы удостовериться в сухости - сними лючок под своим сидением и посвети фонариком туда. Боюсь там ты увидишь реальное количество воды, от которого газетками ты не избавишься. :evil:
Mitjan
Сообщение Dima79 » 27 дек 2011, 22:51
+1 и высушить её в холодную пору года практически нереально
2.0 TFSI, 6АКПП, 2006г., US
Dima79
Сообщение Dmitriy » 27 дек 2011, 23:04
повторю еще раз, если Вы увидели воду на полу, то высушить салон можно только снимая напольные покрытия и разбирая салон, никакими газетками и памперсами Вы салон не высушите, даже летом :!: :!: :!:
Dmitriy
