B6 глохнет при активной езде
Сообщение Imola » 21 дек 2011, 03:27
Всем привет!
Только что купил B6 170ps 2.0 TDI механика из Германии
Проблема вот в чем: при активной езде и частом ускорении до отсечки, через минут 5-10 авто просто глохнет и не заводится. Проблема решается следующим образом: постоять пару минут с выключеным двигателем, покурутить стартер секунд 30. Только тогда машина оживает и можно ехать дальше.
Также это все сопровождается внезапным поднятием холостых оборотов с 800 до 1000 и подтраиванием двигателя.
Если езадить спокойно и крутить двигатель не более 3-4к проблем нет вообще.
У кого есть какие сообажения по этому поводу?
Ошибок по двигателю нет.
В VAG сервисе ничего дельного сказать не смогли.
Passat B6 Highline Sportline
2.0 TDI BMR МКПП 170ps
Imola
Re: B6 глохнет при активной езде
Сообщение slavik049 » 21 дек 2011, 06:10
Imola писал(а):Всем привет!
Привет! Дело я считаю в подаче топлива!Когда крутете до отсечки,Просто не успевает продавить .Крутите поменьше и будет все ок!А фильтор давно меняли?
Сообщение odissey » 21 дек 2011, 16:38
Очень похоже на умирающий насос в баке. Проверь давление до топливного фильтра.
odissey
Сообщение Imola » 24 янв 2012, 15:53
Всем спасибо! Действительно умер насос в баке. Купил новый, правда цена за оригинал в 11к слишком)
Imola
Сообщение Dmitriy » 24 янв 2012, 16:30
Imola
можете попробовать реанимировать старый, путем разбора, чистки, замены счеток, подшипников и т.д.
Dmitriy
Сообщение Imola » 24 янв 2012, 18:17
Ну уже поздно, в сервисе менял его
Imola
