Рециркуляция воздуха при работе омывайки
Сообщение Santenok » 24 дек 2011, 20:43
Прошлую зиму откатал на "хендмейд" омывайке, по этому вопрос с запахом в салоне машины не стоял. Теперь заливаю взякую бадягу из магазинов. В мануале на машину сказано, что мол пассат умный, когда работает омывайка, воздух салона переходит в режим рециркуляции. Но при разбрызгивании все равно вонь стоит невыносимая, особенно когда в Питере такая :mrgreen: погода и приходится бесконечно смывать соль.
На какое время У ВАС включается этот режим. И у вас тоже воняет или хватает времени для выветривания жидкости? :(
p.s. режим рециркуляции находится всегда в AUTO
Santenok
Re: Рециркуляция воздуха при работе омывайки
Сообщение slavik049 » 24 дек 2011, 20:51
Santenok писал(а):Прошлую зиму откатал на "хендмейд" омывайке, по этому вопрос с запахом в салоне машины не стоял. Теперь заливаю взякую бадягу из магазинов. В мануале на машину сказано, что мол пассат умный, когда работает омывайка, воздух салона переходит в режим рециркуляции. Но при разбрызгивании все равно вонь стоит невыносимая, особенно когда в Питере такая :mrgreen: погода и приходится бесконечно смывать соль.
:shock: А разве режим рецекуляции не принудительно включается?Впервые слышу чтобы сам включался!А вонь идет потому что г...но незамерзайка!
Сообщение andrej » 24 дек 2011, 20:52
Santenok
Не замечал, чтобы во время работы омывателя лобового стекла включался режим рециркуляции. Я вообще ни разу не замечал автоматического перехода в режим рециркуляции. Кнопка AUTO всегда включена.
Может кто-то внесёт ясность.
andrej
Сообщение alekst1201 » 24 дек 2011, 21:02
где-то читал, что рециркуляция включается даже при движении задним ходом, типа чтоб выхлопные газы в салон не заходили.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение andrej » 24 дек 2011, 21:04
alekst1201 писал(а):где-то читал, что рециркуляция включается даже при движении задним ходом, типа чтоб выхлопные газы в салон не заходили.
У кого нибудь ЭТО работает? :?
andrej
Сообщение slavik049 » 24 дек 2011, 21:06
Может это от комплектации зависит,Но у меня нет это точно!
Сообщение alekst1201 » 24 дек 2011, 21:07
у себя не замечал, может это работает когда режим рециркуляции стоит на авто?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Santenok » 24 дек 2011, 21:10
Сбегал в машину, взял книжку. Стр. 247 "При включении заднего хода и при работе стеклоочистителя/стеклоомывателя рециркуляция воздуха включается на короткое время, чтобы избежать попадания неопрятных запахов в салон автомобиля". Вот и мучаюсь, либо это время слишком короткое, отсюда - бесполезное. Либо у меня что то не так работает/настроено. :?
Santenok
Сообщение slavik049 » 24 дек 2011, 21:11
И на авто и нет ,не работает!Нужно нажимать кнопку! ;)
Сообщение alekst1201 » 24 дек 2011, 21:13
значит наё%%вают фашисты :)
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение slavik049 » 24 дек 2011, 21:18
Ребята ,а что у всех прям запах от омывайки сильный?Заливаю, правда на название не когда не смотрел синего цвета!Но чтоб запах беспокоил не когда!
Сообщение Santenok » 24 дек 2011, 21:19
Все отбой, расходимся 8) Раз 10ть перечитал, чтобы вникнуть в смысл. Вкратце примерно следующее: автоматическое переключение рециркуляции НЕ произойдет если температура наружного воздуха ниже +3 (при включенном кондишине), ниже +15 (при выключенном кондишине). Как то все сложно. Ответ на мой же вопрос один - тыкать вручную, ибо дождаться совпадения всех условий, для работы авто режима рециркуляции, нереально! :D
Santenok
Сообщение alekst1201 » 24 дек 2011, 21:21
slavik049 писал(а):Ребята ,а что у всех прям запах от омывайки сильный?Заливаю, правда на название не когда не смотрел синего цвета!Но чтоб запах беспокоил не когда!
тоже никогда не беспокоило, но прошлой зимой залил таакоее.... что ппц, приходилось вручную включать рециркуляцию (%бля, ну и слово), мыть стекла и через некоторое время её отключать...
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Santenok » 24 дек 2011, 21:22
Да меня тоже этот момент не беспокоит. Но беременная жена очень чутко реагирует на ароматические раздражители, высказывая это мне :) Приходится угождать любимой женщине.
Santenok
Сообщение slavik049 » 24 дек 2011, 21:26
Ради этого и я бы закрывал и не жужал :D :D
Сообщение slavik049 » 24 дек 2011, 21:28
Santenok писал(а):Все отбой, расходимся 8) Раз 10ть перечитал, чтобы вникнуть в смысл. Вкратце примерно следующее: автоматическое переключение рециркуляции НЕ произойдет если температура наружного воздуха ниже +3 (при включенном кондишине), ниже +15 (при выключенном кондишине). Как то все сложно. Ответ на мой же вопрос один - тыкать вручную, ибо дождаться совпадения всех условий, для работы авто режима рециркуляции, нереально! :D
фууууууу....Ну вот и разобрались :lol: :lol: :lol: А то темка набирала обороты :lol: :lol:
Сообщение d353vp » 25 дек 2011, 00:12
У моего авто все это работает!Запахи не беспокоят-это значит,что они уловимы, но не раздражают.
d353vp
Сообщение Fast » 26 дек 2011, 08:40
d353vp писал(а):У моего авто все это работает!Запахи не беспокоят-это значит,что они уловимы, но не раздражают.
Более того, там еще есть датчик качества воздуха и типа при езде за камазом тоже должно включать рециркуляцию. ;)
Fast
Сообщение andrej » 26 дек 2011, 10:20
Fast
В том-то и дело, что ни "при езде за КАМАЗом", ни при включении омывателя лобового стекла у меня (как и у многих здесь) ни разу не срабатывала эта замечательная и полезная функция. ;)
Просто под вывеской заботы о здоровье пассажиров очередное разводилово "не влияющее на эксплуатацию автомобиля".
andrej
Сообщение bumer452 » 26 дек 2011, 10:30
andrej писал(а):Fast
Датчик загазованности или как его там правильно называют это отдельная опция. А рециркуляция не включается без компессора кондея. А зимой кондей не работает(из за отрицательной температуры наружного воздуха), следовательно и автоматически рециркуляция не будет работать. Усё будет работать только летом :D
bumer452
Сообщение Fast » 26 дек 2011, 11:45
Нет, с климатом и кнопокой "автоматическая рециркуляция" есть у всех, кроме америкосов с 11.2007.
Вот что написано в Эльзе:
Описание работы датчика загрязнения воздуха -G238-
- Датчик загрязнения воздуха распознаёт наличие вредных веществ в наружном воздухе (в основном ОГ бензиновых и дизельных двигателей).
- Блок управления Climatronic -J255- оценивает сигнал датчика загрязнения воздуха -G238-. Регулирование в климатической установке производится с учётом серьёзности и типа загрязнения наружного воздуха.
При температуре наружного воздуха более + 2°C режим рециркуляции включается уже при небольшой концентрации вредных веществ.
При температуре наружного воздуха в диапазоне +2 ... -5°C режим рециркуляции включается при значительном повышении концентрации вредных веществ, при этом одновременно включается компрессор климатической установки.
Если температура наружного воздуха опускается ниже -5°C режим рециркуляции включается также при значительной концентрации вредных веществ и только примерно на 15 с (компрессор климатической установки не включается). Когда концентрация вредных веществ падает, климатическая установка снова переключается в режим приточной вентиляции.
- Режим „автоматической рециркуляции“ можно выключить в любой момент времени. При активированной функции „автоматической рециркуляции“ компрессор климатической установки по её требованию включается и при наружной температуре ниже + 2° C. Однако при температуре ниже - 5° C включение компрессора не предусмотрено.
- В а/м с функцией „автоматической рециркуляции“ при включении режима рециркуляции вручную компрессор также может включается до температуры прим. - 5 °C.
- Чтобы в местах с сильной загазованностью климатическая установка постоянно не работала в режиме рециркуляции, в датчике предусмотрена функция самонастройки (он изменяет свою чувствительность в зависимости от концентрации вредных веществ).
- Если концентрация вредных веществ в наружном воздухе длительное время остаётся на относительно высоком уровне, то датчик в соответствии с заложенной программой адаптируется к изменившимся окружающим условиям так, чтобы требование на включение режима рециркуляции выдавалось как правило менее, чем 12 минут. При возрастании загазованности климатическая установка может проработать в режиме рециркуляции и большее время.
- Для переключения заслонок климатической установке требуется некоторое время. Чтобы при резком увеличении загазованности (например, при проезде через облако дизельного дыма) проникшие через ещё не закрывшуюся заслонку приточного воздуха вредные вещества не попали в салон, предусмотрена установка салонного фильтра со слоем из активированного угля. Насыщенный вредными веществами фильтр не справляется с этой задачей - его необходимо заменить.
- Для предотвращения частых переключений заслонок рециркуляции/приточной вентиляции предусмотрен некоторый гистерезис - при небольшом увеличении вредных веществ рециркуляция сразу же не включается (датчик не отправляет требование блоку управления Climatronic -J255-). Для этого случая достаточно действия активированного угля салонного фильтра.
- Для предотвращения частых переключений заслонок рециркуляции/приточной вентиляции требования на включение „автоматической рециркуляции“ действует не менее 25 с, даже если концентрация вредных веществ уменьшится настолько, что включение рециркуляции не будет нужно.
- При выключенном компрессоре климатической установки (например, при работе в режимах ECON) максимальная длительность включения „автоматической рециркуляции“блоком управления Climatronic -J255- ограничено примерно 15 с. Это позволяет избежать запотевания стёкол.
- Для быстрейшего отпотевания стёкол блок управления Climatronic -J255- в режиме „Оттаивание“ блокирует включение рециркуляции.
- Датчик загрязнения воздуха -G238- выходит на рабочий режим примерно через 30 с после включения зажигания (время нагрева). В этот период времени датчик не выдаёт требование блоку управления Climatronic -J255- на „автоматическое включение рециркуляции“.
- Датчик загрязнения воздуха -G238- представляет собой высокочувствительный электронный узел, который может быть повреждён при контакте с растворителями, топливом и некоторыми химическими соединениями. Поэтому не следует устанавливать датчики, подвергшиеся контакту с перечисленными веществами.
Вот "автоматическая рециркуляция" есть не у всех. Пошла с конца 2007 года.
Fast
Сообщение andrej » 26 дек 2011, 12:28
Fast
Спасибо! Как всегда исчерпывающе.
Только хотелось бы уточнить: для того, чтобы рециркуляция работала в автоматическом режиме достаточно включить кнопку рециркуляции "А" или нужно еще чтобы обязательно был включен кондиционер?
andrej
Сообщение Fast » 27 дек 2011, 08:07
andrej писал(а):Только хотелось бы уточнить: для того, чтобы рециркуляция работала в автоматическом режиме достаточно включить кнопку рециркуляции "А" или нужно еще чтобы обязательно был включен кондиционер?
Не скажу - у меня "А" нет. Все что есть по этому вопросу в Эльзе написано выше.
Fast
Сообщение d353vp » 27 дек 2011, 22:13
написано же,кондей сам включится,когда заслонка рециркуляции пойдет на закрытие улицы.При этом не важно: от принудительного включения или от авто.А вот отключить вы его можете кнопкой ас (экон)
d353vp
Сообщение Asys » 27 дек 2011, 22:36
Сам недавно заметил такую штуку,что когда брызгаеш омывателем в торпеде что то происходит,значит это и есть рециркуляция.И нет никакого запаха.
07 г.2FSI АКПП tiptronik,Highline,седан Mocco
Asys
