На что влияет ESP ?
На что влияет ESP ?
Сообщение kolobok073 » 31 дек 2011, 15:46
Добрый день! Всех с Новым Годом!!! Сегодня при движении выключил и включил ESP и через 5мин на панели загорелись ESP EPS датчик шин,восклицательный знак и а/м стало трясти,проехав метров 50,остановился и заглушил после запуска все в норме.Что это может быть?
kolobok073
Re: На что влияет ESP ?
Сообщение vlalex » 07 янв 2012, 14:26
ESP-электронная система стабилизации машины, на сколько я знаю. Она помогает удержать машину при заносе и др. экстренных ситуациях на пример обехать помеху на дороге возникшую неожиданно, и не терять управления авто при этом.
vlalex
Сообщение kolobok073 » 09 янв 2012, 21:55
vlalex писал(а):ESP-электронная система стабилизации машины, на сколько я знаю. Она помогает удержать машину при заносе и др. экстренных ситуациях на пример обехать помеху на дороге возникшую неожиданно, и не терять управления авто при этом.
Спасибо за пояснения.Меня больше интересуют ошибки.
kolobok073
Сообщение demainst » 10 янв 2012, 06:12
kolobok073 писал(а):Добрый день! Всех с Новым Годом!!! Сегодня при движении выключил и включил ESP и через 5мин на панели загорелись ESP EPS датчик шин,восклицательный знак и а/м стало трясти,проехав метров 50,остановился и заглушил после запуска все в норме.Что это может быть?
Разве ESP можно отключить при движении?
Что касаемо ошибок, надо посмотреть и стереть ошибки в блоке АБС.
Сообщение kolobok073 » 13 янв 2012, 23:01
У меня получилось,но лучше не пробуй)))
kolobok073
Сообщение Goliath » 13 янв 2012, 23:30
Где то читал что, что кнопокй ЕСП, можно обнулять адаптацию то ли АБС, то ли датчика давления в шинах.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Dmitriy » 14 янв 2012, 15:15
kolobok073
просто совпадение
Dmitriy
Сообщение kolobok073 » 14 янв 2012, 17:50
Goliath писал(а):Где то читал что, что кнопокй ЕСП, можно обнулять адаптацию то ли АБС, то ли датчика давления в шинах.
Для шин у меня отдельная кнопка.
kolobok073
