Машина не едет
Машина не едет
Сообщение PASSAT B6 2.0 TDI » 02 янв 2012, 19:44
Подскажите что делать? После замены свечи накала машина ведет себя странно, то заводиться с трудом, пропала тяга и не разгоняется, глохнет на ходу, троит, на холодную тресет ужасно. Какое давление должно быть в подкачивающем насосе. Дизельный двигатель 2.0 16кл. 140 л.с. BKP двигатель.
PASSAT B6 2.0 TDI
Re: Машина не едет
Сообщение slavik049 » 02 янв 2012, 21:37
PASSAT B6 2.0 TDI писал(а):Подскажите что делать? После замены свечи накала машина ведет себя странно, то заводиться с трудом, пропала тяга и не разгоняется, глохнет на ходу, троит, на холодную тресет ужасно. Какое давление должно быть в подкачивающем насосе. Дизельный двигатель 2.0 16кл. 140 л.с. BKP двигатель.
Очень похожа на подсос воздуха!В этом направлении проверили?
Re: Машина не едет
Сообщение veild » 02 янв 2012, 21:46
ВО-ВО. Я ТОЖЕ ДУМАЮ, ЧТО ПОДСОС ВОЗДУХА. БОЛЬШЕ ПРИЧН ПОЧЕМУ ДИЗЕЛЬ ТРОИТЬ МОЖЕТ Я НЕ ЗНАЮ. А СВЕЧИ В ДИЗЕЛЯХ ДЛЯ ЗАВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ ТОЛЬКО НУЖНЫ, А КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЁН, ТО СВЕЧИ РЕЛЮШКОЙ ОТКЛЮЧАЮТСЯ.
veild
Re: Машина не едет
Сообщение PASSAT B6 2.0 TDI » 02 янв 2012, 21:51
Нет, только топливную систему проверили, и полностью диагностику делали но ни че не показало, подкачивающий насос в баке дает 0,7 бар это нормально?
PASSAT B6 2.0 TDI
Re: Машина не едет
Сообщение veild » 02 янв 2012, 22:49
PASSAT B6 2.0 TDI писал(а):Нет, только топливную систему проверили, и полностью диагностику делали но ни че не показало, подкачивающий насос в баке дает 0,7 бар это нормально?
ну так когда под капотом лазили, может топливный шланг повредили. ну всякое ведь может быть..
veild
Re: Машина не едет
Сообщение PASSAT B6 2.0 TDI » 03 янв 2012, 00:31
Да нет, все нормально с этим, а если подкачивающий насос в баке дает только 0,7 бар это нормально или нет?
PASSAT B6 2.0 TDI
Re: Машина не едет
Сообщение pashustic » 04 янв 2012, 09:59
xiaomaizi85 писал(а):I have been looking for this topic for a long time, thank you so much
always welcome :)
Re: Машина не едет
Сообщение figarevich » 04 янв 2012, 10:35
always welcome :)
:lol: :lol: :lol:
Re: Машина не едет
Сообщение pashustic » 04 янв 2012, 10:39
always welcome :)
:lol: :lol: :lol:
Человек был в активном поиске своего вопроса,вот и нашел)))) :lol: :lol: :lol:
Re: Машина не едет
Сообщение minityk » 06 янв 2012, 12:49
PASSAT B6 2.0 TDI писал(а):Да нет, все нормально с этим, а если подкачивающий насос в баке дает только 0,7 бар это нормально или нет?
Это супер ,по програме он вообще 0,5 давит.Проверь насос под капотом,и зазьем возле него.Он такой большой находится сразу за насосом.Нужно его просто разъединить и поставить назад.Только осторожно!
minityk
