Щум в салоне автомобиля
Сообщение ernars » 05 янв 2012, 08:23
Здравствуйте всем любителям и владельцам автомобиля Volkswagen Passat B6.
Я купил авто в мае 2011 года, проездил уже 20 000 км, меня все устраивает, поломок не было.
Но с первых дней покупки, я заметил шум в салоне, как будто шипит, не понятный звук и не понятно, откуда он едет. Когда нажимаю тормоз, звук исчезает, как отпускаю тормоз, он начинается обратно шуметь. Заезжал в разные СТО, говорят, что так и должно работать. Помогите друзья, в чем дело? :(
Я люблю В6
ernars
Re: Щум в салоне автомобиля
Сообщение Fast » 05 янв 2012, 09:34
Вакуумный усилитель смотреть. Бывает негерметичен. А авто не глохнет(или пытается) при нажатии тормоза?
Fast
Сообщение ernars » 05 янв 2012, 15:14
Спасибо за ответ. Когда нажимаю тормоз, он не глохнет, работает в таком же режиме, просто звук исчезает.
Я ездил на СТО, они сказали, что так и должно быть.
Я люблю В6
ernars
Сообщение slavik049 » 05 янв 2012, 17:43
ernars писал(а):Спасибо за ответ. Когда нажимаю тормоз, он не глохнет, работает в таком же режиме, просто звук исчезает.
Нет так не должно!У меня не шипит,Вакум нужно отключить если звук проподет тогда точно он!
Сообщение WoWa_WareWo » 05 янв 2012, 18:19
поддерживаю ответ slavik049!!!
Любитель скорости и острых ощущений.....2.0TFSI..Oo oO
WoWa_WareWo
Сообщение d353vp » 05 янв 2012, 21:35
абсолютная норма, должен шипеть! У последнего поколения ВАГов вакуумный усилитель тормоза получает разряжение не от впускного коллектора (как прежде), а от отдельного вакуумного насоса с приводом от одного из распредвалов .Шипит специальный клапан.Он снимает нагрузку с двигателя,если нет необходимости в торможении.Распрягает,так сказать, :D пару лошадей,чтоб вы бодрей разгонялись.
d353vp
Сообщение slavik049 » 05 янв 2012, 21:44
d353vp писал(а):абсолютная норма, должен шипеть! У последнего поколения ВАГов вакуумный усилитель тормоза получает разряжение не от впускного коллектора (как прежде), а от отдельного вакуумного насоса с приводом от одного из распредвалов .Шипит специальный клапан.Он снимает нагрузку с двигателя,если нет необходимости в торможении.Распрягает,так сказать, :D пару лошадей,чтоб вы бодрей разгонялись.
:shock: :? А многие об этом и не знали!!!В том числе и Я :oops:
Сообщение andrej » 05 янв 2012, 22:17
Почему ни один из ОД не мог также внятно и понятно объяснить человеку природу этого шипения?! :shock:
andrej
Сообщение ernars » 06 янв 2012, 09:20
Спасибо за ответ! Значить так и должно быть, переживать не надо?
Я люблю В6
ernars
Сообщение ernars » 06 янв 2012, 09:24
Как нужно отключть вакум?
Я люблю В6
ernars
Сообщение slavik049 » 06 янв 2012, 19:32
У вас немного другая система ,помочь не могу! :cry: У меня от двигла, попроще трубку снял заткнул и все!
Сообщение Puh » 12 апр 2013, 11:27
Ребят а подскажите пожалуйста артикул вакуумника для заказа. У меня b6, 2008 г., BZB.
Passat B6 1.8 TSI BZB 2008
Puh
