Как снять бордачок?
Как снять бордачок?
Сообщение busik102 » 06 янв 2012, 18:05
как снять бордачок чтоб дораться до заслонки рецеркуляции воздуха в салоне, а то стёкла потеют. так не понятно работает она или нет
busik102
Re: Как снять бордачок?
Сообщение veild » 06 янв 2012, 18:13
busik102 писал(а):как снять бордачок чтоб дораться до заслонки рецеркуляции воздуха в салоне, а то стёкла потеют. так не понятно работает она или нет
когда включать рецеркуляцию воздуха в салоне, то они и у меня потеют, я думал так и должно быть.
а если по теме, то выкручиваете все саморезы, они там и сверху и снизу. потом справа в бардачке или слева, точно не помню, но сверху вытаскиваете пласмаску которая держит бардачёк чуть-чуть, и потом тянете его вниз, нужно будет приложить усилие чтобы его снять. потом сзади отсоедеяете патрубок и всё.
veild
