проблемы задний привод Пассат 2.0TDI 4Motion
Сообщение Almagpie » 08 янв 2012, 11:20
Всем привет.Помогите плизззз.Пассат 2.0Tdi 4Motion Обнаружил капли масла у левого заднего колеса.Долго не мог понять в сём дело.Потом нашёл на заднем приводе 2 трубки.Вентеляционный трубопровод муфты HALDEX и деференциала.Они преднозначенв для разгрузки давления.Всё понятно.Но почему гонит масло?Кто сталкивался помогите.Проверял уровень масла немного ниже нормы
Almagpie
Re: проблемы задний привод Пассат 2.0TDI 4Motion
Сообщение Dmitriy » 08 янв 2012, 16:07
Almagpie
а муфта у Вас размыкается вообще???
на Тигуанах бывает такое
Dmitriy
Сообщение Almagpie » 08 янв 2012, 22:33
Судя по расходу топлива 5.9-6.5 средний,думаю да размыкается....А как можно проверить?...
Almagpie
Сообщение Dmitriy » 09 янв 2012, 00:09
Almagpie
момент на заднюю ось передается только при старте , пробуксовке и по команде ЕСП, в остальных ситуациях муфта разомкнута
Dmitriy
Сообщение Almagpie » 09 янв 2012, 23:43
Понятно,а как проверить?
Almagpie
