Внутреннее освещение салона
Сообщение igrek_g » 09 янв 2012, 10:54
Добрый всем день. Перестало работать внутренней освещение салона. Хочется посмотреть предохранитель, но что-то в руководстве не нашел какой именно смотреть. Не подскажете какой предохранитель за это отвечает?
igrek_g
Re: Внутреннее освещение салона
Сообщение Олег ator » 09 янв 2012, 11:16
igrek_g
номер не помню, а стоит слева от водителя , на 5 ампер. сам нашел его тестером.
Олег ator
Сообщение igrek_g » 09 янв 2012, 11:40
Пасиб. Пойду проверять
igrek_g
Сообщение igrek_g » 09 янв 2012, 15:46
Нашел. Если правильно посчитал, то под номером 15 идет этот предохранитель
igrek_g
Сообщение CerDjey » 22 июн 2017, 22:45
Не горит в салоне плафон при включенной кнопке на плафоне.а в бардачках багажнике горит. Так же не горит красный лампа рядом.. и задний плафон. А если открыть двери то все горит. Но с к кнопкой не включается , даже если зажигание включено. В чем дело? Кто то может сталкивался ?
CerDjey
Сообщение Alemania » 23 июн 2017, 09:02
Где то масса отвалилась. Может на разъёме
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
