Помогайте мастера расшифровки ошибок!
Сообщение Babay » 11 янв 2012, 11:00
Приветствую Комрады!
Протестил я машинку в праздники шнурком и получил неутешительные результаты.
Если кто шарит в этих писанинах, то разъясните мне на пальцах что,почему и как это лечить.
Пойдем по порядку....
ошибка первая;
Address 01: Engine ( ) Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 1757
Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000319070160
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 28547D56E29B
008851 - Fuel Pressure Regulator Valve (N276): Mechanical Malfunction
P2293 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Mileage: 100300 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:18:09
Freeze Frame:
RPM: 821 /min
Load: 11.4 %
Speed: 31.0 km/h
Temperature: 98.0°C
Temperature: 39.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.589 V
ошибка вторая;
VCID: 28547D56E29B
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 101082 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:44:49
Freeze Frame:
RPM: 969 /min
Load: 41.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 0.0°C
Temperature: 0.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.478 V
ошибка третья;
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DC HW: 3C0 907 044 DC
Component: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 65CA3462D509
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 29
Mileage: 101082 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:44:50
ошибка четвертая;
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Component: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000567788122
Coding: 0000180
VCID: 3C7CB1060603
1 Fault Found:
00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 14
Mileage: 99377 km
Time Indication: 0
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: Помогайте мастера расшифровки ошибок!
Сообщение alexey_d » 11 янв 2012, 11:24
1. P2293 Регулятор давления топлива: механическое повреждение - проверять и судя по всему менять.
2. не уверен P1025 Регулятор давления топлива: механическое повреждение
3. 00819 0333 Датчик высокого давления-G65
4.00110 006E Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне переднего пассажира-L132 - такая ошибка несколько раз выскакивала у меня - поворотник работает - стер и забил - больше не появлялась.
Большего не подскажу, сам только учусь работать со шнурком :D
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Fast » 11 янв 2012, 12:26
Все ошибки "случайные" - Intermittent. Стереть и проверить позже. Могут больше не появится. Менять что-то пока точно не нужно.
Fast
Сообщение Babay » 11 янв 2012, 12:40
Fast писал(а):Все ошибки "случайные" - Intermittent. Стереть и проверить позже. Могут больше не появится. Менять что-то пока точно не нужно.
Ошибки датчика давления кондея и лампа поворотника зеркала у меня уже выскакивали, стирал их, сейчас снова появились.
А вот регулятор давления топлива первый раз.
Кстати интересный момент...датчик давления кондея по моему вину не устанавливается, хотя он есть, может косяк в ETKA
Babay
Сообщение Fast » 11 янв 2012, 14:12
Он есть у всех. Стоит за правой фарой.
Fast
Сообщение garidze » 16 янв 2012, 20:21
Комрады помогите расшифровать....по радио и парктронникам понятно (стоит другая балалайка....передние парктронники снял)
что там еще вышло....а то не особо силен в этом???
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ7P157857 Mileage: 120810km/75067miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 06F 906 056 GL HW: 06F 906 056 FD
Component: MED9.5.10 G00 0186
Revision: 6AH03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
VCID: 79FDE9D7495F
No fault code found.
Readiness: 0110 0100
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Component: AQ 250 6F 0746
Revision: 00H69000 Serial number:
Coding: 0000072
VCID: 418D4137610F
1 Fault Found:
00258 - Solenoid Valve 1 (N88)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 38
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Component: ESP 440 C4 H018 0001
Revision: H018 Serial number: 0775327913
Coding: 0046481
VCID: 1C33D043A62D
Part No SW: 3C0 907 044 BC HW: 3C0 907 044 BC
Component: ClimatronicPQ46 112 0606
Revision: 00112021 Serial number: 00000000000000
VCID: 63C1ABBFDBD3
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 173
Mileage: 116719 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:24:42
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AG HW: 3C0 937 049 AG
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004832903
Coding: 01848F0700041A00470000000F000000002C5D435C0001
VCID: 6ED7CA8B0011
Part No: 3C1 955 419 A
Component: Wischer 190307 003 0205
Coding: 00046997
Shop #: WSC 00028
5 Faults Found:
02395 - Parking Light Right Front (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 81
Reset counter: 173
Mileage: 116528 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 92
Reset counter: 165
Mileage: 108510 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.85 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 148
Mileage: 118184 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
01495 - Bulb for High-Beams; Left (M30)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 174
Mileage: 120584 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.75 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
01499 - Bulb for High-Beams; Right (M32)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 165
Mileage: 115864 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.90 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Revision: 12032000 Serial number: 003B1P6XV4QB
Coding: 0012354
VCID: 306B14F3DAA5
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 J HW: 3C0 953 549 J
Component: Lenksдulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507AB
Coding: 0001011
VCID: 33611BFF2BB3
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 852 F HW: 3C0 920 852 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: V0007000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0006105
Shop #: WSC 53101 531 21992
VCID: 2647F2ABE861
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C074110F13
Coding: 3FFD1C04C21002
VCID: 214DE1B7814F
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 116125 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:32:04
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 46
Mileage: 116125 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:32:07
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.lbl
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397D29D709DF
Part No: 3C0 905 861 G
Component: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Component: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serial number: 00000072178411
Coding: 0000181
VCID: 3B7133DF03E3
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
VCID: 346318E32EBD
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 042 0472
Coding: 00910A0001860E763004941570084F0B6078A0
VCID: 397D29D709DF
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Revision: 32008001 Serial number: 00000010578413
Coding: 0000180
VCID: 3C7330C306ED
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Component: EPB VC8HC003 013 0003
Revision: 013
Coding: 0000012
VCID: 2443E8A39E5D
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1118
Revision: 11006001 Serial number: 00000001609330
Coding: 0000144
VCID: 3D753DC71DF7
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1118
Revision: 11006001 Serial number: 00000001601325
Coding: 0000144
VCID: 3E773ACB10F1
Address 76: Park Assist Labels: 3C0-919-283.lbl
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serial number: 90630710705778
Coding: 0001014
VCID: 295DF997F97F
3 Faults Found:
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 118306 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:35:47
01627 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Right (G253)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 107664 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:59:09
01629 - Sensor for Parking-Aid; Front Left (G255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 148
Mileage: 107664 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:59:08
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Сообщение Andrei72rus » 17 янв 2012, 05:59
garidze
Ты бы для начала удалил все временные ошибки, а потом уже смотрел!
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение Fast » 17 янв 2012, 08:21
garidze, сначала стереть и позже смотреть, но ошибка по клапану в коробке может оказаться засадой. И еще датчик давления кондея как у ТС.
Fast
Сообщение Анна » 12 фев 2012, 21:21
Вечер добрый, При диагностике вылезли две ошибки, помогите расшифровать: Р2102 и Р2103. :|
Анна
Сообщение garidze » 25 апр 2012, 20:24
Комрады подскажите по ошибкам....КУДА НАДО ЛЕЗТЬ, ЧТО СМОТРЕТЬ???буду очень признателен....иногда выскакивает перечеркнутый значок Р
диагностика выявила 2 ошибки
1- 001089/P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow (Выбросов в результате испарения системы управления потоком Неправильная чистка)
сравнивали 2 машины,на моей при открытии крышки бенозабака звук как будто втягивает воздух
2- Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Coding: 0000072
VCID: 418D4137610F
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 38
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Думаю что значок перечеркнутый Р выскакивеат из за этого
по машине друга одна ошибка (2.0 TFSI 2007)
1- 012600/P3138
подскажите плиз
garidze
Сообщение garidze » 26 апр 2012, 06:03
garidze писал(а):Комрады подскажите по ошибкам....КУДА НАДО ЛЕЗТЬ, ЧТО СМОТРЕТЬ???буду очень признателен....иногда выскакивает перечеркнутый значок Р
Coding: 0000072
VCID: 418D4137610F
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 38
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
1- 012600/P3138
подскажите плиз
garidze
