Есть ли в Б6 бортовой самописец, как его найти и кто может п
Сообщение Следователь Н-Ф » 12 янв 2012, 06:30
Здравствуйте уважаемые члены клуба, обращаюсь к Вам за помощью. Произошла авария с участием автомобиля Б6. Водитель съехал в кювет, автомобиль перевернулся около 5-10 раз, машина оказалась весьма безопасной, 3 человека выжили и получили незначительные повреждения, а один человек погиб выпав из автомобиля через разбитое стекло задней двери. Помогите разъяснить ситуацию. Есть ли в б6 самописец (движение автомобиля, остановки, ошибки и аварийные ситуации в пути) если есть, то где он находится и кто сможет его расшифровать? Необходимо чтобы установить скорость перед съездом в кювет и какие возникли неполадки с автомобилем, что могло привести к потере контроля над автомобилем, что привело к съезду в кювет или в данном случае имеется ошибка водителя.
Следователь Н-Ф
Re: Есть ли в Б6 бортовой самописец, как его найти и кто может п
Сообщение Fast » 12 янв 2012, 08:22
Нету "самописца" - это же не самолет. Есть блоки управления, в них ошибки. Обращайтесь на сервис, читайте их, порядок обычный.
При возникновении ошибки фиксируется дата, время, температура, атм.давление, скорость и нагрузка. Вроде все хорошо, скорость есть, время, но неизвестно фактическое время съезда, да и ошибок на момент аварии может не быть совсем.
Сейчас в блоках управления будет много ошибок появившихся уже после аварии.
Вообще тема для флудильни, потому как без конкретики.
Fast
Сообщение Следователь Н-Ф » 12 янв 2012, 12:30
Спасибо за ответ. Спросил, потому как уже имел с этим дело, например у Фордов очень наглядная диаграмма на выходе при диагностике, как маршрутном компьютере время старта, скорость с ее изменениями, с положением скорости КПП, сигналы всех датчиков, снижение скорости, остановка и так далее. Такие штуки есть у Мондео и Ренджера новых моделей 2010 года, проверено. Что-то типо хронометра в большегрузах, только цифровой.
Следователь Н-Ф
Сообщение bogomol » 15 янв 2012, 16:40
Если мне не изменяет память, то такая штуковина устанавливается в автомобиль на заказ по желанию владельца. А в базовой комплектации не устанавливаются. Кажется об этом даже в инструкции по эксплуатации прописано.
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение Следователь Н-Ф » 16 янв 2012, 06:33
Спасибо за ответы. Владельцам могу сказать, что б6 весьма безопасный автомобиль, справляется с серьезными аварийными ситуациями, конечно при соблюдении ПДД, не забывайте пристегиваться ремнями безопасности.
Следователь Н-Ф
Сообщение Pool » 16 янв 2012, 07:52
Добавлю лишь одно, если машина перевернулась более 3 раз, то вероятно машина ехала более 100 км (мое мнение, но все конечно зависит и от угла самого кювета).
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение dotzi » 23 янв 2012, 13:09
неут самописцев и даже по желанию не поставляются с завода. ЕСТь не штатное, но это уже с др оперы!
dotzi
Откуда: VW AUTOHAUS. D-85276 PFAFFENHOFEN, JOSEF- FRAUENHOFER-STR. kolmaric@yahoo.de
