Загорелась гирлянда из лампочек ЕСП, АБС и т.д.
Сообщение polinov85 » 13 янв 2012, 07:50
МАшина В6 с 1.9 ВХЕ 2008 год, сарай. На КАДе в движении пару раз дернулась, потом загорелась гирлянда лампочек на приборной панели из руля, ручника, ЕСП и АБС. Все вышеперечисленное работает, машина заводится, куда смотреть, к чему готовится?
polinov85
Re: Загорелась гирлянда из лампочек ЕСП, АБС и т.д.
Сообщение serge0411 » 13 янв 2012, 08:06
готовся к диагностике компом
serge0411
Сообщение pashustic » 13 янв 2012, 08:15
Диагностика покажет ошибки, на мой взгляд блок ELV дает о себе знать!
Сообщение troff » 13 янв 2012, 09:02
такая херь была когда в снег зарывался, ето уже обсуждали, видимо что то намокло
troff
Сообщение polinov85 » 13 янв 2012, 09:41
troff писал(а):такая херь была когда в снег зарывался, ето уже обсуждали, видимо что то намокло
Теперь ждать когда высохнет? Как раз по очень густой каше в левом ряду ехал.
polinov85
Сообщение valentintuapse » 13 янв 2012, 16:59
у меня загорелся значек замены колодок, после этого я проехал около 50км, и тоже загорелась целая герлянда, и гидроусилитель отключился и на стояночный тормоз не могу поставить, и еще стрелка бензина прыгает, это может случиться из-за колодок?
valentintuapse
Сообщение slavik049 » 13 янв 2012, 20:51
valentintuapse писал(а):у меня загорелся значек замены колодок, после этого я проехал около 50км, и тоже загорелась целая герлянда, и гидроусилитель отключился и на стояночный тормоз не могу поставить, и еще стрелка бензина прыгает, это может случиться из-за колодок?
По подробней плиз!Что за машина?Нет, не может!
Сообщение d353vp » 13 янв 2012, 22:05
+.Не может.
d353vp
Сообщение valentintuapse » 14 янв 2012, 07:53
b6 2 литра FSI, пробег на ней 63тысячи, 2007года выпуска, колодки еще не разу не менялись,я ее купил недавно, просто поехал в район адлера по работе, а тут такая засада, а ближайший сервис только в краснодаре!
valentintuapse
Сообщение polinov85 » 31 янв 2012, 06:46
Дело оказалось в банальном распиздяйстве сервисменов - при замене стойки неплотно посадили провод к датчику АБС в крепление и он перетерся об колесо, соль попадала на оголенный участок и давала некорректный сигнал с датчика :x
polinov85
