Радиатор рециркуляции ОГ
Сообщение aleksey-z » 17 янв 2012, 21:27
Всем добрый вечер! Дизель 2.0 ВМР . У меня проблема с РАДИАТОРОМ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ. Сечет где то по штоку заслонки какой то (не знаю как точно это называется). Если у кого то была такая проблема, подскажите пожалуйста можно ли это восстановить, отремонтировать или только замена радиатора целиком?
aleksey-z
Re: Радиатор рециркуляции ОГ
Сообщение сергей_мозырь » 02 фев 2012, 19:01
У меня таже ерунда
1)радиатор egr 2.0тди бмп начал пускать по штоку заслонки.Думаю пустить газы по малому кругу и обварить аргоном по штоку.Кто знает получится? новый радиатор 300у.е.Радиатор нужен чтобы на горячую больше г..на пополо в цилиндры?
2)Ранее хотел отключить egr поставил заглушку выскочила ошибка.Пробовал править карты в прошивке(человек занимается чип тюнингом)-бесполезно. Забил на чек и ездил дальше-не пошел прожиг сажевого.
сергей_мозырь
Сообщение GoLiaF » 02 фев 2012, 19:17
У меня была такая проблема,тему создавал по этому поводу
viewtopic.php?f=9&t=5653
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Сообщение Максимус » 02 фев 2012, 21:17
есть радиатор ОГ кому надо звоните все подробности по телефону 89160238520
Максимус
Сообщение сергей_мозырь » 03 фев 2012, 18:25
Снял тягу с заслонки поездил-ошибки нет! Т.Е. его можно смело убрать или поставить заслонку в закрытое положение. Другой вопрос может есть простая трубка с другого мотора которая туда подходит .На Б5+ с АКП был радиатор с МКП нет
сергей_мозырь
Сообщение Максимус » 04 фев 2012, 23:17
сергей_мозырь писал(а):Снял тягу с заслонки поездил-ошибки нет! Т.Е. его можно смело убрать или поставить заслонку в закрытое положение. Другой вопрос может есть простая трубка с другого мотора которая туда подходит .На Б5+ с АКП был радиатор с МКП нет
не знаю как и что но есть радиатор ОГ было два один продал если не звонит значит проблему решил, кому надо звоните все подробности по телефону 89160238520
Максимус
Сообщение Максимус » 19 окт 2013, 07:36
Продано!
Максимус
