Можно ли самому поменять масло в DSG и поставить маховик?
Сообщение 084 » 19 янв 2012, 21:55
Подскажите кто знает:Как менять масло в DSG? Насколько сложна замена маховика?
Спасибо.
084
Re: Можно ли самому поменять масло в DSG и поставить маховик?
Сообщение figarevich » 19 янв 2012, 22:24
Не советую эксперементировать,если в этом нет опыта...Накладно очень... :D :D :D :D
Сообщение 084 » 19 янв 2012, 22:27
это про замену масла или маховика
084
Сообщение Vlasov063 » 19 янв 2012, 22:27
Горшки не Боги обжигают :!:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение GoLiaF » 19 янв 2012, 22:29
figarevich писал(а):Не советую эксперементировать,если в этом нет опыта...Накладно очень... :D :D :D :D
+1)не стал бы рисковать с этим))Может встать дорого потом)
Это не колодки поменять)
BMP+DSG+RNS-510+R17(лето) и
О w O =)-ПРОДАН...
Skoda Superb 2008 BMP TDI
GoLiaF
Сообщение figarevich » 19 янв 2012, 22:32
Vlasov063 писал(а):Горшки не Боги обжигают :!:
Не,ну если сотенка есть лишняя,чтоб потом коробас отремонтировать,тогда конечно - не вопрос,можно учиться! ;)
:D :D :D
Сообщение figarevich » 19 янв 2012, 22:34
084 писал(а):это про замену масла или маховика
И того,и того..Это Вам не Жигули...
Сообщение 084 » 19 янв 2012, 22:37
насчет маховика понятно.Масло ло то самому можно менять если да,то как это делается
084
Сообщение figarevich » 19 янв 2012, 22:41
084 писал(а):насчет маховика понятно.Масло ло то самому можно менять если да,то как это делается
Почитайте,тут были темы по замене масла...Я этим не заморачивался.Съэкономишь 1500 тысячи,потом попадёшь на 100...перспектива не радостная... :(
Сообщение Vlasov063 » 19 янв 2012, 22:44
Расскажите мне про маховик,чего там невозможного-если только руки растут из.....
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение andrej » 19 янв 2012, 22:48
Ну зачем уж так категорично? Если у человека есть условия, руки и желание? Действительно, глаза страшат, а руки делают.
andrej
Сообщение figarevich » 19 янв 2012, 22:51
Не,ну если человек знает технологию замены,тогда конечно..
Сообщение 084 » 19 янв 2012, 23:00
мне просто интересно нужен ли какой-нибудь особенный инструмент для замены масла.
084
Сообщение iridium » 19 янв 2012, 23:22
084 писал(а):мне просто интересно нужен ли какой-нибудь особенный инструмент для замены масла.
по технологии - нужны всегда специнструменты, даже для прокачки тормозов,
в акпп полностью (в небольшими погрешностями) масло всегда меняется через аппарат.
самостоятельно - смените не более 2/3
только есть ли причина менять масло?
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение 084 » 19 янв 2012, 23:23
а при замене маховика масло не сливается разве?
084
Vlasov063
Сообщение 084 » 19 янв 2012, 23:44
спасибо всем,кто отвечал на мои вопросы :D
084
Сообщение figarevich » 19 янв 2012, 23:52
084 писал(а):спасибо всем,кто отвечал на мои вопросы :D
Да не за что!Отпишите потом,во сколько ремонт обойдётся :D :D :D :D :D :D :D :D
Сообщение odissey » 20 янв 2012, 12:20
Это DSG! Даже уровень проверяется через VAS! Как недолив, так и перелив масла негативно сказываются на работе КП.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Тестер -VAS 5051B-
t Приспособление для откачки масла -V.A.G 1782-
t Переходник для заправки маслом -VAS 6262 A-
Условия
t Двигатель выключен
t Автомобиль находится в строго горизонтальном положении, все захваты подъёмника на одной высоте
t Шумоизолирующий кожух, если есть, снят
t Рычаг селектора в положении „P“.
t Тестер -VAS 5051B- подключён
t К началу работ температура масла должна быть не выше 45 °C.
Порядок выполнения работ
– При работах с коробкой передач соблюдать правила поддержания чистоты.
– Разрешается использовать только масло, предназначенное для КП DSG. Другие масла выводят коробку передач из строя.
ВНИМАНИЕ!
Риск обжечься горячим маслом!
– Подключить тестер -VAS 5051B- и идентифицировать автомобиль в Ведомых функциях.
– Выбрать КП DSG.
– Выбрать Проверка уровня масла.
УказаниеЕсли температура масла выше 45 °C, дать коробке передач остыть.
ВНИМАНИЕ!
Когда в коробке передач нет масла, двигатель не заводить.
– Двигатель не заводить!
– Вывернуть пробку сливного отверстия рядом с нижней опорой силового агрегата -стрелка-.
В этом отверстии находится »чёрная пластмассовая переливная трубка“ (с внутренним шестигранником 8 мм). Её длина определяет уровень масла в коробке передач.
– Удалить трубку -стрелка- и дать стечь маслу.
Вытекает примерно 5 литров масла.
– Снова ввернуть трубку до упора и затянуть её моментом 3 Нм.
– Перед тем как накрутить адаптер для заправки масла -VAS 6262 A- на заправочную ёмкость, измерить длину вентиляционной трубки, размер -a-, при необходимости её укоротить → Ссылка
Размер -a- = 210 мм
УказаниеРазмер -a- отмеряют от ручки (помечена зелёным в кружке) адаптера для заправки масла -VAS 6262 A-.
– От руки ввернуть в контрольное отверстие переходник адаптера для заправки маслом -VAS 6262 A-.
– Перед открыванием взболтать ёмкость.
– Залить 5,5 литра масла.
– Чтобы поменять тару, закрыть кран или поднять переходник -VAS 6262 A- выше коробки передач.
– Затянуть пробку сливного отверстия -A- только от руки.
– Завести двигатель.
– Нажать на педаль тормоза и включить по очереди все положения селектора, удерживая рычаг в каждом из положений примерно 3 секунды. В заключение снова вернуть рычаг в положение »P“.
– Двигатель не выключать!
– Проверить и довести до нормы уровень масла.
odissey
Сообщение andrej » 20 янв 2012, 16:27
084
Ну вот тебе и руководство к действию.
odissey
Спасибо!
andrej
Сообщение Яуген » 22 янв 2012, 14:36
если есть яма и хороший набор ключей и опыт снятия переднеприводных коробок, то маховик можно поменять самому. всё откручивается от руки сильно тянуть не надо(в этом всем нем.авто респект). По маслу лучше не лазь, замена стоит 1,500+6,000масло около 5литров. Если вдруг будешь снимать СМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО там 8 болтов под ключ 16 и 18 соединяют коробас и двигу А ОДИН БОЛТ НАХОДИТСЯ ПОД СТАРТЕРОМ!!! Его(стартер) в первую очередь и снимай.
