неисправность в работе esp
Сообщение Max7391 » 22 янв 2012, 13:07
Доброго всем времени суток. У меня возникла такая проблема: загорается ошибка системы esp, при этом отключается сама система курсовой устойчивости и в моем случае задний привод. Загорается постоянно, но через разное время работы двигателя, в основном пока еще греется на автозапуске Обратился с проблемой в сервис, нашли проблему с датчиком сцепления - поменяли этот датчик хола, во время тестовых зваездов было все хорошо, я забрал машину, и через примерно минут 40 работы двигателя ошибка загорелась вновь. Ни кто не сталкивался с данной проблемой? что там может еще быть? в понедельник поеду снова туда.
VW Passat 2.0 FSI 4Motion
Max7391
Re: неисправность в работе esp
Сообщение Max7391 » 25 янв 2012, 05:45
ау, соплеменники, проблему так и не могу решить!
Max7391
Сообщение Fast » 25 янв 2012, 08:58
Max7391 писал(а):ау, соплеменники, проблему так и не могу решить!
Ошибки бы показать для начала.
Fast
Сообщение demainst » 25 янв 2012, 10:08
Система отключается нарушении геометрии подвески, погнутая рулевая тяга, к примеру. Здесь случай пограничный. Думаю стоит проверить всю ходовую и отрегулировать сход-развал. Давно это не делал?
Сообщение Max7391 » 26 янв 2012, 05:29
ругается конкретно на нагнетательный насос в муфте халдекс, вчера попробовали поменять там масло и фильтр, но через некоторое время ошибка появилась вновь. заказал насос. жду.
Max7391
Сообщение demainst » 26 янв 2012, 06:58
Max7391 писал(а):ругается конкретно на нагнетательный насос в муфте халдекс, вчера попробовали поменять там масло и фильтр, но через некоторое время ошибка появилась вновь. заказал насос. жду.
Так правильно, посмотрел ошибки и проблема конкретизировалась.
Сообщение IPugarevich » 26 янв 2012, 19:15
Была подобная проблема...мороз под 20...завел через некоторое время зумер..и ESP+неисправность ручного тормоза+стопаки горят постоянно. Перезапустил. Все также. Постоял погрел мин 30. тронулся погас esp и стопаки. После перезапуска погас и ручник. Все.
IPugarevich
Сообщение zemas_ds » 17 фев 2016, 12:58
добрый день. Сегодня заехал на сервис, поменял левую шаровую опору, выехал с сервиса проехав пару км. появился значок неисправность ESP, естественно сразу все опции связанные с ним отключились, времени возвращаться не было, решил вечером, в течение дня пропало на определенное время и ошибка вернулась ко мне снова после 2 часов езды по городу. Как может быть связанна шаровая опора с ESP? :?
zemas_ds
Сообщение Alemania » 17 фев 2016, 13:24
Может разъем с датчика АБС снимали и не до конца одели ? Он туго одевается.
Скан на ошибки сделайте и все станет понятно.
Сообщение demainst » 17 фев 2016, 23:18
zemas_ds писал(а):добрый день. Сегодня заехал на сервис, поменял левую шаровую опору, выехал с сервиса проехав пару км. появился значок неисправность ESP, естественно сразу все опции связанные с ним отключились, времени возвращаться не было, решил вечером, в течение дня пропало на определенное время и ошибка вернулась ко мне снова после 2 часов езды по городу. Как может быть связанна шаровая опора с ESP? :?
Еще как связана. А сход-развал после замены делали?
