Движок грохочет как у танка (проблема решена)
Сообщение Babay » 22 янв 2012, 15:41
Привет Комрадам....
Вот и мой конь заболел....поехал вчера маслицо поменять, сняли значит защиту и ужаснулись, весь низ движка в масле, на защите лужа.
Менять не стали, проверил уровень, долил масла и записался на понедельник на диагностику к ОД. Сегодня вышел из дома и хотел до магазина прокатиться, сел в машинку, завожу, а он начал грохотать при пуске, вибрация сильная, но движок сразу успокоился и вроде работать стал нормально, ну думаю морозы сказываются, но не прошло и трех минут, как обороты начали плавать, от двигателя пошел треск и на приборке выскочил значок EPS (ошибка блока управления двигателем). Заглушил, открыл капот, вынимаю щуп а там на самом кончике только, хотя вчера долил до нормы. Лампочка уровня не горела, хотя я уверен что она работает, так как раз уже загоралась и доливал масла. В общем завтра на эвакуаторе к ОД на диагностику и ожидать приговора.... :cry:
Только что сделал диагностику шнурком, вот что выдало;
Address 01: Engine ( ) Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Component: MED17.5 1757
Revision: A8H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0404000319070160
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 28547D56E29B
3 Faults Found:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 101082 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:44:49
Freeze Frame:
RPM: 969 /min
Load: 41.2 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 0.0°C
Temperature: 0.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 14.478 V
000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 101870 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:23:08
Freeze Frame:
RPM: 755 /min
Load: 10.6 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 72.0°C
Temperature: 16.0°C
Voltage: 14.097 V
000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 101924 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:01:43
Freeze Frame:
RPM: 1288 /min
Load: 9.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 11.0°C
Temperature: -13.0°C
Voltage: 14.605 V
Readiness: 0000 0000
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: Движок грохочет как у танка.....((((
Сообщение Макас » 22 янв 2012, 18:11
У меня масло так же уходило, причина - пробил поддон, дырка была около мм, сняли поддон, заварили аргонной сваркой, поставили обратно, цена за все около 2-х т.р, цена нового поддона 7 т.р.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Babay » 24 янв 2012, 15:29
Первые новости по ремонту моего авто.....ремонт произвожу у ОД Дженсер, что на МКАД в районе Реутова.
Так вот первоначальный приговор - замена заднего сальника коленвала, ценник работы - 9500 без детали. Деталь 1700 у меня, 2500 у ОД.
На вопрос, что так грохотало в двигателе ответили что это проблема всех 1.8TSI, что при падении давления масла в двигателе происходит сбой в работе регулятора газораспределения.
Но это все первоначально, так как основной диагноз будет после замены сальника, заливки масла и пуска двигателя.
Если работает ровно, трут ошибки по компу и все, если работает плохо,то смотрим дальше.
Завтра везу сальник в ОД....
Babay
Сообщение Fast » 24 янв 2012, 16:58
Сальник на давление не влияет. А в остальном все верно. ;)
Fast
Сообщение Babay » 24 янв 2012, 17:16
Fast писал(а):Сальник на давление не влияет. А в остальном все верно. ;)
Все со слов ОД, происходит подсос воздуха и понеслась трескотня и вибрация.
Только что звонил мастеру на предмет возможного перескока цепи, так как начитался страстей ужо по самый небалуй. Он посоветовал не забивать голову страшными историями и сказал что 95% обращений по такой проблеме и с такими симптомами уезжали довольные после замены сальника и залива масла. И только один раз двигатель был приговорен, так как клапанами разбило поршень....но у него пробег был за 200 тыщ.
Завтра везу к ним фланец с сальником, приглашен в ремзону на смотрины процесса замены и ручной прокрутки двигателя.
Babay
Сообщение Babay » 26 янв 2012, 15:34
Всем привет!
Забрал своего боевого коня у ОД. Все сделали в лучшем виде. Проблема устранена.
Все обошлось заменой заднего сальника коленвала, доливом масла в акпп и заменой масла в ДВС.
8-)
Стоимость 15800 с учетом 20% скидки. 8-)
Babay
Сообщение Dmitriy » 26 янв 2012, 15:41
Babay
мои поздравления 8-)
Dmitriy
