Капот
Капот
Сообщение Максимус » 25 янв 2012, 20:53
Народ не пойму что за хрень открыл капот, потом покопался закрыл отошёл смотрю а зазор между капотом и стойкой какой то большой подошёл слева меньше с право больше как будто его изогнуло, под капотом ни чего не забывал что такое ???
Максимус
Re: Капот
Сообщение slavik049 » 25 янв 2012, 21:12
Максимус писал(а):Народ не пойму что за хрень открыл капот, потом покопался закрыл отошёл смотрю а зазор между капотом и стойкой какой то большой подошёл слева меньше с право больше как будто его изогнуло, под капотом ни чего не забывал что такое ???
А крепления не смотрели на предмет открутки!? :|
Re: Капот
Сообщение Максимус » 25 янв 2012, 21:34
да на первый взгляд норма, я думаю мож амортизатор капота не до конца закрывается подклинил из-за мороза вот и перекосило
Максимус
Re: Капот
Сообщение Максимус » 25 янв 2012, 21:35
кстати в пятницу еду в воронеж на домостроителей
Максимус
Re: Капот
Сообщение slavik049 » 25 янв 2012, 21:38
Максимус писал(а):да на первый взгляд норма, я думаю мож амортизатор капота не до конца закрывается подклинил из-за мороза вот и перекосило
А при закрытии сопротивления не почувствовали ?А то согнет потом фик выпремиш!ОО круто ,знаю где это !На долго или пролетом?
Re: Капот
Сообщение Vlasov063 » 25 янв 2012, 21:49
Re: Капот
Новое сообщение Максимус » 25 янв 2012, 22:34
+1 и скорее всего начал закрываться не с первого раза
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Капот
Сообщение Dmitriy » 25 янв 2012, 22:08
Кстати с наступлением морозов открывать и закрывать капот и багажник нужно плавно, амортизаторы совсем теряют свои свойства
Dmitriy
Re: Капот
Сообщение slavik049 » 25 янв 2012, 22:11
Dmitriy писал(а):Кстати с наступлением морозов открывать и закрывать капот и багажник нужно плавно, амортизаторы совсем теряют свои свойства
+1100500 :)
Re: Капот
Сообщение Максимус » 25 янв 2012, 22:11
да нет закрывается с первого но я думаю крепления ослабли амортизатор подмерз я закрыл он и съехал завтра буду смотреть какие есть предложение как поставить его обратно проблемы могут быть или открутил подвинул закрутил????
Максимус
Re: Капот
Сообщение Максимус » 25 янв 2012, 22:12
Vlasov063 писал(а):Re: Капот
в воронеж до воскресенье обратно суббота там
Максимус
Re: Капот
Сообщение slavik049 » 25 янв 2012, 22:14
Максимус писал(а):да нет закрывается с первого но я думаю крепления ослабли амортизатор подмерз я закрыл он и съехал завтра буду смотреть какие есть предложение как поставить его обратно проблемы могут быть или открутил подвинул закрутил????
Если крепления ослабли эт ерунда,подвинул на место и все там видно будет где сидели!Короче нада глядеть что к чему ;)
Re: Капот
Сообщение Максимус » 25 янв 2012, 22:17
а что ещё мож быть кроме крепления
Максимус
Re: Капот
Сообщение slavik049 » 25 янв 2012, 22:17
Если что можно пересечься ,я как раз буду в том районе после обеда!
Re: Капот
Сообщение Максимус » 25 янв 2012, 22:19
да можно кинь телефон в личку если получиться звякну
Максимус
Re: Капот
Сообщение Максимус » 26 янв 2012, 12:42
Возвращаюсь к теме сегодня по светлому открыл капот крепежи болты на радном месте если смотреть по замку то он как будто съехал чуть вправо правая сторона притвор норма а левая где амортизатор не докрывает там стоит на кузове стопор так вот капот почемуто до него не доходит как поправить ?????????????????????????????????????
АУУУУУУУУУ у меня капот хренам встал помогите боюсь на трассе откроеться
Максимус
Re: Капот
Сообщение Dmitriy » 26 янв 2012, 19:33
Максимус
если амортизатор не доходит до нижнего положения, то ему хана. Открутите его с одной стороны и попробуйте придавить руками
Dmitriy
Re: Капот
Сообщение Максимус » 26 янв 2012, 20:22
Скинул амортизатор закрываю капот всё тоже самое там есть такой стопор на крыле так вод петля на него должна ложиться а у меня стала с одной стороны (водит)ложиться, а с другой не доходит как буд-то что-то мешает, но ни чего не мешает пробовал закрытый капот поправить нажимал, давил, тянул сдвиги есть но чуть чуть чё делать то??????????
Максимус
Re: Капот
Сообщение Максимус » 26 янв 2012, 21:10
ДА ЧТО ДЕЛАТЬ НЕ ЕХАТЬ ЖЕ В СЕРВИС
Максимус
Re: Капот
Сообщение d353vp » 27 янв 2012, 01:30
а что если капот пытались открыть? отогнули ,но открыть не смогли.
d353vp
Re: Капот
Сообщение Максимус » 27 янв 2012, 09:53
Встряли ли бы у меня двор весь под камерами и охрана круглосуточная и ворота автоматические
Максимус
Re: Капот
Сообщение Dmitriy » 27 янв 2012, 10:30
Максимус
петлю снимали?
Dmitriy
Re: Капот
Сообщение Максимус » 31 янв 2012, 20:08
Нет петлю не снимали, но спецы смотрели сказали петлю под замену её выгнуло, обратно так как было её не выгнуть !!!
Максимус
Re: Капот
Сообщение Frame » 09 мар 2014, 06:35
Я петлю сам газовым ключем выгибал. Сжимал ее в месте шарнирного соединения, предварительно заменив зазор от исправной петли до кузова. Потом поставил капот и вуаля все на своих местах, только немного получался капот выставить в лево право относительно крыльев.
Frame
