Поломка механической коробки 2.0 TDI на 170000
Сообщение nnax » 26 янв 2012, 09:48
Может кто сталкивался с такой проблемой...
Начиная со скорости 20-30 км/ч не могу включить 2-ую передачу - рычаг КПП не фиксируется в нужном положении. 3-яя и последующие включаются отлично. Когда машина стоит на месте, то 2-ая передача включается также отлично.
А сегодня с коробкой, вообще, случился какой-то казус - рычаг КПП после переключения с 1-ой на 2-ую передачи ушел на 30 градусов назад. И перестали включаться 2, 4 и 6 передачи - т.е. все те, которые включаются "назад". Это я сумел временно победить - с усилием включил заново 1-ую передачу - рычаг встал на место. Что это может быть?
nnax
Re: Поломка механической коробки 2.0 TDI на 170000
Сообщение alexey_d » 26 янв 2012, 10:27
дадо смотреть тросовый привод, мне кажется там проблема. Поищи поиском, гдето я встречал на форуме такую проблему.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение nnax » 26 янв 2012, 11:02
Да, была похожая тема - "Поломка механической коробки 1.8 TSI на 82000" (viewtopic.php?f=7&t=5390&start=0&hilit=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8). Но там только суть проблемы детально описана. В любом случае, спасибо.
nnax
Сообщение Dmitriy » 26 янв 2012, 12:15
nnax
затрудненное включение - нужно смотреть и регулировать привод, а со 2-ой передачей может умереть фиксатор
Dmitriy
Сообщение вит712362 » 27 янв 2012, 09:46
nnax привет у меня по осени тоже была проблема как у тебя. Будешь смеяться но может тебе это поможет. симптомы примерно как у тебя 2 4 6 не включались !!! Не поленись посмотри механизм переключения. Мне на этот механизм а вернее под него КРЫСА притащила кусок говяжьего ребра и засунула под кулису!!!Думал всё на коробку попал. вытащил этот подарок и поехал дальше. Это у меня второй случай тоже самое было на Гольф 4. А вообще мех.коробки у немцев ходят оч. долго, если её целенаправленно не убивать!!!
вит712362
