люфт внутреннего шруза
Сообщение alex1985 » 27 янв 2012, 11:28
Всем привет.Если сможете подскажите.Машина б6 акпп 1.8 тси,2008г.При диагностике подвески,обнаружился люфт привода в том месте где он вставляется в коробку.На сервисе сказали,что может подшипник в коробке накрылся.Ездил с коробкой в другой сервис,там сказали что с подшипником все норм.В принципе люфт должен быть или все должно намертво стоять?правый привод вообще не люфтит.
alex1985
Re: люфт внутреннего шруза
Сообщение JIM » 27 янв 2012, 18:14
Маленкий люфт это нормально.
JIM
Сообщение JIM » 27 янв 2012, 18:17
По идеи если сильный люфт, то при наборе скорости должно трясти.
JIM
Сообщение alex1985 » 05 фев 2012, 03:24
JIM писал(а):По идеи если сильный люфт, то при наборе скорости должно трясти.
машину потрясывало ощутимо в районе 130-140 и выше.Позавчера только тронулся,что то с хрустом отвалилось внизу(.Заехал в сервис,сняли защиту,а там косточка правая( стабилизатор стойки)сломался сверху.Поменял справа и слева.Сейчас еду на скорости вроде все нормально.Только вопрос мучает,почему слева нет люфта где граната входит в коробку,а справа есть.У кого нибудь была похожая проблема?Просто в сервисе говорят два варианта,первый гранату менять,второе снимать коробку и менять подшипник.
alex1985
Сообщение новожилов » 07 фев 2012, 12:39
Надо бы Вам еще куда-нибудь заехать для успокоения!!!!
Вы где территориально находитесь????
https://vk.com/vvdsg
http://vv-dsg.ru/block
новожилов
Сообщение alex1985 » 17 фев 2012, 15:45
Свао.Свиблово.Может к официальному дилеру,хотя судя по отзывам они там только разводят на деньги.
alex1985
Сообщение Babay » 17 фев 2012, 16:42
alex1985 писал(а):Может к официальному дилеру,хотя судя по отзывам они там только разводят на деньги.
Дилеры разводят на деньги, когда ты к ним записываешься на ДИАНОСТИКУ? Они вас после диагностики пытками заставляют делать ремонт у них???? :D
700-800 р ваша диагностика в Дженсере. Меня там еще ни разу не пытали :lol:
А вообще...
машину утягивает в сторону?
шрус хрустит при резком старте с места?
Если на оба вопроса ответ НЕТ, то прошу перевести на мой счет 700 рубликов за диагностику. И заметьте, я вас не развожу на деньги, беру строго по тарифу))))))
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
