Замена свечей накаливания
Сообщение Максимус » 31 янв 2012, 15:49
Подскажите Замена свечей накаливания 1.9TDI 2006г.в. BLS есть ли какие то нюансы, приспособы и т.д. -- как их менять ???
Максимус
Re: Замена свечей накаливания
Сообщение Fast » 31 янв 2012, 16:39
Максимус писал(а):Подскажите Замена свечей накаливания 1.9TDI 2006г.в. BLS есть ли какие то нюансы, приспособы и т.д. -- как их менять ???
Они тут снаружи - скинул пластиковый кожух и меняй.
Fast
Сообщение Максимус » 31 янв 2012, 20:00
ок попробую а как с закруткой новых на глазок , а то вроде надо с определённым усилием 10
Максимус
Сообщение emorozovs » 19 ноя 2014, 12:24
Подскажите,пожалуйста, какой для 1.9 (bxe) момент затяжки свечей 10nm или 15nm?
Passat B6 1.9 BXE 2006
emorozovs
Сообщение miwka77 » 19 ноя 2014, 12:49
По ELSA 15 Нм и для керамики и для обычных свечек.
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Сообщение emorozovs » 19 ноя 2014, 13:26
Спасибо!
Пока гуглил по замене свечей, аж стрёмно менять самому стало :D Поэтому позволю себе задать ещё олин вопрос, смазывать резьбу всё-таки нужно либо нет? Если да, то чем. Что об этом Ельза говорит?
emorozovs
Сообщение Paganini » 19 ноя 2014, 13:33
Динамометрический ключь нужен, я так понял он и дальше приготится в хозяйстве, ибо если перетянешь/недотянешь- будет "досвидание".
Paganini
Сообщение emorozovs » 19 ноя 2014, 14:21
Ключик да, сегодня вечером уже получу :)
Стремаюсь открутки.. По идеи же если 15 ньютонов на закрутку, то с сильно большим усилием же откручивать тоже нельзя ))
А смазывать либо нет, на форуме меринов нашёл обсуждения, там какие-то разные мысли у всех..
Так как ключ заказал, теперь уже надо самому менять :D
emorozovs
Сообщение miwka77 » 19 ноя 2014, 14:28
Их нужно менять в срок, чтобы не прикипели и при снятии не лопнули. Я тоже хотел свои сам поменять. Отговорил Евген. Если лопнет свечка - снимать и разбирать полмотора. Про обычные свечки ничего не написано. А вот по керамическим такая инструкция:
Условия проверки
1. Холодный двигатель
2. Зажигание выключено
Порядок выполнения работ
Указание: При снятии и установке керамических свечей накаливания не допускать перекоса. Снять узлы, мешающие снятию или установке свечей.
– Отсоединить разъёмы от керамических свечей накаливания.
– Снять керамические свечи накаливания при помощи торцевого ключа -3220-.
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:
– Перед установкой резьбовое отверстие в ГБЦ должно быть полностью очищено от загрязнений и отложений.
Указание: Не наносить масло или смазку на резьбу отверстий в ГБЦ или керамических свечей.
– Вкрутить керамические свечи от руки, с помощью торцевого ключа -3220- в головку блока цилиндров.
– Затем затянуть керамические свечи динамометрическим ключом. Момент затяжки: 15 Н·м
miwka77
Сообщение 1gdm » 19 ноя 2014, 14:31
Насчёт недопустимости смазки резьбы-полностью согласен.
Сообщение Paganini » 19 ноя 2014, 15:14
при выкручивании на них ВДшкой можно побрызкать..
Paganini
Сообщение emorozovs » 19 ноя 2014, 15:23
Понятно, спасибо, подумаю ещё, трогать ли самому... Но если они приросли, один хрен их обламают на сервисе...
Про ВД-шку, да, наткнулся на инфу, что заранее в течении дня до замены можно их побрызгать.
emorozovs
Сообщение Paganini » 19 ноя 2014, 15:50
emorozovs писал(а):Понятно, спасибо, подумаю ещё, трогать ли самому... Но если они приросли, один хрен их обламают на сервисе...
Моей машине 7 лет,Думаю один раз всё таки меняли свечи за это время до меня. Я же за три года владения авто, не менял свечи. Вот только недавно заменил. В сервисе. Открутили без проблем. Тоже думал что надо будет с виброключем откручивать... Но нет обычным отвернули и завернули Динамометрическим. Прежде побрызгав ВДшкой
Paganini
Сообщение emorozovs » 21 ноя 2014, 17:14
2 раза за день пшикал ВД-40 пока катался, в итоге свеча на горячий мотор открутилась практически без усилия. Стояла BERU, в оригинале тоже BERU пришла.
Когда сел стереть ошибку, понял, что не ту свечу заменил :D :D
Буду заказывать оставшиеся 3..
Если что, номерок N10591602
emorozovs
Сообщение 1gdm » 21 ноя 2014, 17:17
Если что-номерация цилиндров/свечей- 1ый от привода ГРМ и тд
Сообщение emorozovs » 21 ноя 2014, 17:47
В том то и дело что знал :D
emorozovs
Сообщение oleghek » 07 янв 2016, 22:41
Тоже сам менял. Все очень просто. ДВС тоже 1.9 tdi bls. Прозвонил старые, все мертвые, две вообще не звонились, а две 200 ом, т.е. тоже перегорели, а должны быть 1-2 ом, смотря какой мультиметр. На холодную выкрутил легко, т.к. свечи были стальные, бояться там нечего. Поставил bosch. В -22 с пол оборота завелась после 2-суток простоя. Правда и вообще без свечей до -10 заводилась (с откинутыми проводами). Менял на пробеге 220т.км. 2008 г.в.
passat b6 1.9 tdi bls 2008 г.в., mazda mpv II.
Были chevrolet epica, dodge caravan, focus, газель и т.д.
oleghek
